查看: 3216|回复: 16
[编程技巧] 二重积分的问题
发表于 2008-9-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是myfun.m
function result = myfun(x,h,A,d,r,fai)
result =(((h+A*cos(x)*sin(fai)).^2).*(h^2+A^2+d^2+r^2+2*A*cos(x)*(h*sin(fai)-d*cos(fai))))./(((h^2+A^2+d^2+r^2+2*A*(h*sin(fai)-d*cos(fai))*cos(x))).^2-4*r^2*(d^2+A^2*(1-sin(fai)^2*cos(x).^2)-2*d*A*cos(fai)*cos(x))).^3/2;
下面是sjcll.m
i=1;
d=0.15;fai=pi/6;r=0.04;
for h=0.116:0.001:0.116
     result = [];
    for A1 = 0:0.0005:0.05
       temp= quad(@myfun,0,pi,[],0,h,A1,r,d,fai); % 0~pi积分区间
       result = [result,temp];
    jie(i,:)=result;%把每次所得结果存成矩阵
     i=i+1;
A=0:0.0005:0.05;
for n=1:i-1
    plot(A,jie(n,:)/jie(n,1),'g.','Markersize',6)
    hold on
xlabel('A');ylabel('result');%标坐标
h1=0.05;
for j=1:i-1
    hh(j,1:length(A))=h1;
    h1=h1+0.01;
figure
for m=1:i-1
    plot3(A,hh(m,:),jie(m,:),'r.','Markersize',6)
    hold on
xlabel('A');ylabel('h');zlabel('result');
上面的m文件对r的处理是赋值0.04,现在我想把原先的函数对x积分后再对r积分。积分范围从0.04到0.05.
试着将temp= quad(@myfun,0,pi,[],0,h,A1,r,d,fai); % 0~pi积分区间
改为: temp= dblquad(@myfun,0,pi,0.04,0.05,[],0,h,A1,d,fai); % 0~pi积分区间
可是运行一下,却发现行不通。
下面是报错的内容:
??? Error using ==> fcnchk
FUN must be a function, a valid string expression,
or an inline function object.
Error in ==> dblquad at 52
    quadf = fcnchk(quadf);
Error in ==> sjcll at 6
现在我是厚着脸皮来请教了。请多多包含。谢谢
发表于 2008-9-16 11:34 | 显示全部楼层
前一个能运行?
后一个不能运行?
 楼主| 发表于 2008-9-16 14:18 | 显示全部楼层
是将将temp= quad(@myfun,0,pi,[],0,h,A1,r,d,fai); % 0~pi积分区间
改为: temp= dblquad(@myfun,0,pi,0.04,0.05,[],0,h,A1,d,fai); % 0~pi积分区间,
修改后的不能运行,不改的时候是正常的
发表于 2008-9-16 14:22 | 显示全部楼层
先说你方程中的未知数是什么
用word把方程打出来,然后再截图成jpg格式,发上来
 楼主| 发表于 2008-9-16 14:37 | 显示全部楼层
回复 地板 sigma665 的帖子
上面的是函数。里面的h,A,d,fai,为参数,通过赋值进行积分。现在r,x为积分变量,先对x积分,然后对r积分。
没发现从哪里贴图。
[ 本帖最后由 magrog 于 2008-9-16 14:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 10:50 | 显示全部楼层
关键还是在这里,改为二次积分后temp= dblquad(@myfun,0,pi,[], 【】,h,A1,r,d,fai); % 0~pi积分区间
但是这样改,还是有问题。请高手们看看,能否解决啊?
发表于 2008-9-17 11:14 | 显示全部楼层
r=0.04前面已经定义了
直接改不行。。。
 楼主| 发表于 2008-9-17 13:57 | 显示全部楼层
当然是要把r=0.04去掉。
发表于 2008-9-18 09:21 | 显示全部楼层
  1. function result = myfun(x,r,h,A,d,fai)
  2. result =(((h+A*cos(x)*sin(fai)).^2).*(h^2+A^2+d^2+r^2+2*A*cos(x)*(h*sin(fai)-d*cos(fai))))./(((h^2+A^2+d^2+r^2+2*A*(h*sin(fai)-d*cos(fai))*cos(x))).^2-4*r^2*(d^2+A^2*(1-sin(fai)^2*cos(x).^2)-2*d*A*cos(fai)*cos(x))).^3/2;
  3. end
  1. clear all
  2. clc
  3. i=1;
  4. d=0.15;fai=pi/6;%r=0.04;
  5. for h=0.116:0.001:0.116
  6. result = [];
  7. for A1 = 0:0.0005:0.05
  8. %temp= quad(@myfun,0,pi,[],[],h,A1,d,r,fai); % 0~pi积分区间
  9. temp= dblquad(@myfun,0,pi,0.04,0.05,[],[],h,A1,d,fai);
  10. result = [result,temp];
  11. end
  12. jie(i,:)=result;%把每次所得结果存成矩阵
  13. i=i+1;
  14. end
  15. A=0:0.0005:0.05;
  16. for n=1:i-1
  17. plot(A,jie(n,:)/jie(n,1),'g.','Markersize',6)
  18. hold on
  19. end
  20. xlabel('A');ylabel('result');%标坐标
  21. h1=0.05;
  22. for j=1:i-1
  23. hh(j,1:length(A))=h1;
  24. h1=h1+0.01;
  25. end
  26. figure
  27. for m=1:i-1
  28. plot3(A,hh(m,:),jie(m,:),'r.','Markersize',6)
  29. hold on
  30. end
  31. xlabel('A');ylabel('h');zlabel('result');
请注意参数的顺序
PS:双重积分运行时间较长
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:26 | 显示全部楼层
谢谢。昨天我把所有的A换成了a(偶尔看到大写字母表示矩阵,不知道是不是这样),在一定范围内竟然能够运算。因为运算时间很长,我就把A的范围缩小,竟然报错。真的是很奇怪。
谢谢楼上小西主任!
发表于 2008-9-18 10:34 | 显示全部楼层
昨天我把所有的A换成了a
个人习惯
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:48 | 显示全部楼层
问一下小西,上面的代码你运行过吗?我昨天运行了一下,好像是会报错的
发表于 2008-9-18 11:05 | 显示全部楼层
回复 12楼 magrog 的帖子
9楼可以运行
发表于 2008-9-18 12:19 | 显示全部楼层
双重积分慢有办法吗?
 楼主| 发表于 2008-9-18 18:11 | 显示全部楼层
d和h取相同数值时,运行出错,或在某些范围内也是出错。感觉很奇怪。是代码的问题还是函数在积分的时候就是有奇异点之类的东西呢?
Warning: Maximum function count exceeded; singularity likely.
[ 本帖最后由 magrog 于 2008-9-18 18:13 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-12 17:40 , Processed in 0.079179 second(s), 24 queries , Gzip On.
