查看: 3252|回复: 7
[Fluent应用] 有没有人用FLUENT做过离心风机叶轮的数值模拟呀!请教一下!
发表于 2008-9-16 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个风机叶轮的模拟,以前没有做过,是按稳定流动计算的(不知道行不行),我在迭代过程中加转速,开始转速低的时候,里面流动情况还行,不过估计也没有收敛(只是不太明显,我监测的是出口面的平均压力),我设定的是速度进口,出口叶轮圆周面充分出流条件,但是加载转速到比较高的时候,就太明显了,不收敛,出口平均压力一直在下降,我看了一下图,结果发现,有两三个流道的流量特别大,速度很大压力小,其余流道的速度比较小压力大,不知是什么缘故,我找不出原因,以前算泵都不会这样。麻烦大家给点意见,谢谢了!
[ 本帖最后由 shenzh 于 2008-9-16 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 16:16 | 显示全部楼层
有没有达人那,急呀,谢谢!
发表于 2008-9-18 17:21 | 显示全部楼层
“出口叶轮圆周面充分出流条件”这是什么条件?
pressure-far-field?outflow?
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:11 | 显示全部楼层
是outflow,充分发展流
发表于 2008-9-20 03:40 | 显示全部楼层
你计算的介质是空气?
速度入口不适用于可压介质,如果用于可压介质它会导致非物理结果,这是因为它允许驻点条件浮动。
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:46 | 显示全部楼层
我计算的虽然是可压缩介质,但是由于压升很小,可以看作不可压缩流动的。
发表于 2008-9-28 07:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 12:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 02:23 , Processed in 0.081859 second(s), 20 queries , Gzip On.
