楼主: 风花雪月
[C/C++] 经典C语言50例子(转贴)
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:25 | 显示全部楼层
【程序31】
题目:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续
   判断第二个字母。
1.程序分析:用情况语句比较好,如果第一个字母一样,则判断用情况语句或if语句判断第二个字母。
2.程序源代码:
  1. #include <stdio.h>
  2. void main()
  3. {
  4. char letter;
  5. printf("please input the first letter of someday\n");
  6. while ((letter=getch())!='Y')/*当所按字母为Y时才结束*/
  7. { switch (letter)
  8. {case 'S':printf("please input second letter\n");
  9.      if((letter=getch())=='a')
  10.       printf("saturday\n");
  11.      else if ((letter=getch())=='u')
  12.          printf("sunday\n");
  13.        else printf("data error\n");
  14.      break;
  15. case 'F':printf("friday\n");break;
  16. case 'M':printf("monday\n");break;
  17. case 'T':printf("please input second letter\n");
  18.      if((letter=getch())=='u')
  19.       printf("tuesday\n");
  20.      else if ((letter=getch())=='h')
  21.          printf("thursday\n");
  22.        else printf("data error\n");
  23.      break;
  24. case 'W':printf("wednesday\n");break;
  25. default: printf("data error\n");
  26.   }
  27.  }
  28. }
【程序32】
题目:Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!
1.程序分析:
2.程序源代码:
  1. #include <conio.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4. int color;
  5. for (color = 0; color < 8; color++)
  6.  {
  7.  textbackground(color);/*设置文本的背景颜色*/
  8.  cprintf("This is color %d\r\n", color);
  9.  cprintf("Press any key to continue\r\n");
  10.  getch();/*输入字符看不见*/
  11.  }
  12. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:26 | 显示全部楼层
【程序33】
题目:学习gotoxy()与clrscr()函数
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. void main(void)
  3. {
  4. clrscr();/*清屏函数*/
  5. textbackground(2);
  6. gotoxy(1, 5);/*定位函数*/
  7. cprintf("Output at row 5 column 1\n");
  8. textbackground(3);
  9. gotoxy(20, 10);
  10. cprintf("Output at row 10 column 20\n");
  11. }
【程序34】
题目:练习函数调用
1. 程序分析:
2.程序源代码:
  2. void hello_world(void)
  3. {
  4. printf("Hello, world!\n");
  5. }
  6. void three_hellos(void)
  7. {
  8. int counter;
  9. for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
  10. hello_world();/*调用此函数*/
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14. three_hellos();/*调用此函数*/
  15. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:27 | 显示全部楼层
【程序37】
题目:对10个数进行排序
1.程序分析:可以利用选择法,即从后9个比较过程中,选择一个最小的与第一个元素交换,
      下次类推,即用第二个元素与后8个进行比较,并进行交换。
2.程序源代码:
  1. #define N 10
  2. main()
  3. {int i,j,min,tem,a[N];
  4. /*input data*/
  5. printf("please input ten num:\n");
  6. for(i=0;i<N;i++)
  7. {
  8. printf("a[%d]=",i);
  9. scanf("%d",&a[i]);}
  10. printf("\n");
  11. for(i=0;i<N;i++)
  12. printf("%5d",a[i]);
  13. printf("\n");
  14. /*sort ten num*/
  15. for(i=0;i<N-1;i++)
  16. {min=i;
  17. for(j=i+1;j<N;j++)
  18. if(a[min]>a[j]) min=j;
  19. tem=a[i];
  20. a[i]=a[min];
  21. a[min]=tem;
  22. }
  23. /*output data*/
  24. printf("After sorted \n");
  25. for(i=0;i<N;i++)
  26. printf("%5d",a[i]);
  27. }
【程序38】
题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a累加后输出。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. float a[3][3],sum=0;
  4. int i,j;
  5. printf("please input rectangle element:\n");
  6. for(i=0;i<3;i++)
  7.  for(j=0;j<3;j++)
  8.  scanf("%f",&a[i][j]);
  9. for(i=0;i<3;i++)
  10.  sum=sum+a[i][i];
  11. printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
  12. }
【程序39】
题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后
     此元素之后的数,依次后移一个位置。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
  4. int temp1,temp2,number,end,i,j;
  5. printf("original array is:\n");
  6. for(i=0;i<10;i++)
  7.  printf("%5d",a[i]);
  8. printf("\n");
  9. printf("insert a new number:");
  10. scanf("%d",&number);
  11. end=a[9];
  12. if(number>end)
  13.  a[10]=number;
  14. else
  15.  {for(i=0;i<10;i++)
  16.   { if(a[i]>number)
  17.    {temp1=a[i];
  18.     a[i]=number;
  19.    for(j=i+1;j<11;j++)
  20.    {temp2=a[j];
  21.     a[j]=temp1;
  22.     temp1=temp2;
  23.    }
  24.    break;
  25.    }
  26.   }
  27. }
  28. for(i=0;i<11;i++)
  29.  printf("%6d",a[i]);
  30. }
【程序40】
题目:将一个数组逆序输出。
1.程序分析:用第一个与最后一个交换。
2.程序源代码:
  1. #define N 5
  2. main()
  3. { int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
  4.  printf("\n original array:\n");
  5.  for(i=0;i<N;i++)
  6.  printf("%4d",a[i]);
  7.  for(i=0;i<N/2;i++)
  8.  {temp=a[i];
  9.   a[i]=a[N-i-1];
  10.   a[N-i-1]=temp;
  11.  }
  12. printf("\n sorted array:\n");
  13. for(i=0;i<N;i++)
  14.  printf("%4d",a[i]);
  15. }
【程序41】
题目:学习static定义静态变量的用法
1.程序分析:
2.程序源代码:
  1. #include "stdio.h"
  2. varfunc()
  3. {
  4. int var=0;
  5. static int static_var=0;
  6. printf("\40:var equal %d \n",var);
  7. printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
  8. printf("\n");
  9. var++;
  10. static_var++;
  11. }
  12. void main()
  13. {int i;
  14.  for(i=0;i<3;i++)
  15.   varfunc();
  16. }
【程序42】
题目:学习使用auto定义变量的用法
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {int i,num;
  4. num=2;
  5.  for (i=0;i<3;i++)
  6.  { printf("\40: The num equal %d \n",num);
  7.   num++;
  8.   {
  9.   auto int num=1;
  10.   printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
  11.   num++;
  12.   }
  13.  }
  14. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:28 | 显示全部楼层
【程序43】
题目:学习使用static的另一用法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. int i,num;
  5. num=2;
  6. for(i=0;i<3;i++)
  7. {
  8. printf("\40: The num equal %d \n",num);
  9. num++;
  10. {
  11. static int num=1;
  12. printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);
  13. num++;
  14. }
  15. }
  16. }
【程序44】
题目:学习使用external的用法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. int a,b,c;
  3. void add()
  4. { int a;
  5. a=3;
  6. c=a+b;
  7. }
  8. void main()
  9. { a=b=4;
  10. add();
  11. printf("The value of c is equal to %d\n",c);
  12. }
【程序45】
题目:学习使用register定义变量的方法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
  1. void main()
  2. {
  3. register int i;
  4. int tmp=0;
  5. for(i=1;i<=100;i++)
  6. tmp+=i;
  7. printf("The sum is %d\n",tmp);
  8. }
【程序46】
题目:宏#define命令练习(1)
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. #define TRUE 1
  3. #define FALSE 0
  4. #define SQ(x) (x)*(x)
  5. void main()
  6. {
  7. int num;
  8. int again=1;
  9. printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
  10. while(again)
  11. {
  12. printf("\40:Please input number==>");
  13. scanf("%d",&num);
  14. printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));
  15. if(num>=50)
  16.  again=TRUE;
  17. else
  18.  again=FALSE;
  19. }
  20. }
【程序47】
题目:宏#define命令练习(2)
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. #define exchange(a,b) { \ /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形,此时必须在最右边加上""*/
  3.             int t;\
  4.             t=a;\
  5.             a=b;\
  6.             b=t;\
  7.            }
  8. void main(void)
  9. {
  10. int x=10;
  11. int y=20;
  12. printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
  13. exchange(x,y);
  14. printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
  15. }
【程序48】
题目:宏#define命令练习(3)
1.程序分析:
2.程序源代码:
  1. #define LAG >
  2. #define SMA <
  3. #define EQ ==
  4. #include "stdio.h"
  5. void main()
  6. { int i=10;
  7. int j=20;
  8. if(i LAG j)
  9. printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
  10. else if(i EQ j)
  11. printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
  12. else if(i SMA j)
  13. printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
  14. else
  15. printf("\40: No such value.\n");
  16. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:29 | 显示全部楼层
【程序49】
题目:#if #ifdef和#ifndef的综合应用。
1. 程序分析:
2.程序源代码:
  2. #define MAX
  3. #define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
  4. #define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
  5. void main()
  6. { int a=10,b=20;
  7. #ifdef MAX
  8. printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
  9. #else
  10. printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
  11. #endif
  12. #ifndef MIN
  13. printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
  14. #else
  15. printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
  16. #endif
  17. #undef MAX
  18. #ifdef MAX
  19. printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
  20. #else
  21. printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
  22. #endif
  23. #define MIN
  24. #ifndef MIN
  25. printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
  26. #else
  27. printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
  28. #endif
  29. }
【程序50】
题目:#include 的应用练习
1.程序分析:
2.程序源代码:
test.h 文件如下:
  1. #define LAG >
  2. #define SMA <
  3. #define EQ ==
  4. #include "test.h" /*一个新文件50.c,包含test.h*/
  5. #include "stdio.h"
  6. void main()
  7. { int i=10;
  8. int j=20;
  9. if(i LAG j)
  10. printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
  11. else if(i EQ j)
  12. printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
  13. else if(i SMA j)
  14. printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
  15. else
  16. printf("\40: No such value.\n");
  17. }
发表于 2008-9-18 11:38 | 显示全部楼层
这些例子虽然简单,但是非常的实用!谢谢分享!
发表于 2008-9-19 12:35 | 显示全部楼层
好象计算机等级考试题,怎么还有伪码啊?
发表于 2008-9-22 10:03 | 显示全部楼层
呵呵,可能也是转载的吧
 楼主| 发表于 2008-10-4 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 09:57 | 显示全部楼层
回复 15楼 风花雪月 的帖子
看到你发了很多代码,并且是教研室主任级别,特此询问。
我现在想做一个带通滤波器,带通范围10Hz--30Hz,主要是想滤掉60Hz噪声干扰,采集到10Hz--30Hz的正弦信号,采样频率1000Hz,想问问你是否有这方面的C/C++代码,我找了好久,都是matlab的代码。
低通滤波也可以,截止频率为35Hz。
我是信号处理的新手,知之较少,还请帮助,谢谢了。
发表于 2009-9-24 16:20 | 显示全部楼层
确实很实用啊
GMT+8, 2025-1-16 22:22 , Processed in 0.086053 second(s), 16 queries , Gzip On.
