查看: 8826|回复: 34
[C/C++] 经典C语言50例子(转贴)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-15 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【程序1】
题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int i,j,k;
  4. printf("\n");
  5. for(i=1;i<5;i++)    /*以下为三重循环*/
  6.  for(j=1;j<5;j++)
  7.   for (k=1;k<5;k++)
  8.    {
  9.     if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*确保i、j、k三位互不相同*/
  10.     printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
  11.    }
  12. }
【程序2】
题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高
   于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提
   成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于
   40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于
   100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. long int i;
  4. int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
  5. scanf("%ld",&i);
  6. bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
  7. bonus4=bonus2+200000*0.5;
  8. bonus6=bonus4+200000*0.3;
  9. bonus10=bonus6+400000*0.15;
  10.  if(i<=100000)
  11.   bonus=i*0.1;
  12.  else if(i<=200000)
  13.      bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
  14.     else if(i<=400000)
  15.         bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
  16.        else if(i<=600000)
  17.            bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
  18.           else if(i<=1000000)
  19.               bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
  20.              else
  21.               bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
  22. printf("bonus=%d",bonus);
  23. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:19 | 显示全部楼层
【程序3】
题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后
      的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
2.程序源代码:
  1. #include "math.h"
  2. main()
  3. {
  4. long int i,x,y,z;
  5. for (i=1;i<100000;i++)
  6.  { x=sqrt(i+100);   /*x为加上100后开方后的结果*/
  7.   y=sqrt(i+268);   /*y为再加上168后开方后的结果*/
  8.    if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
  9.     printf("\n%ld\n",i);
  10.  }
  11. }
【程序4】
题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊
      情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int day,month,year,sum,leap;
  4. printf("\nplease input year,month,day\n");
  5. scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
  6. switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/
  7. {
  8.  case 1:sum=0;break;
  9.  case 2:sum=31;break;
  10.  case 3:sum=59;break;
  11.  case 4:sum=90;break;
  12.  case 5:sum=120;break;
  13.  case 6:sum=151;break;
  14.  case 7:sum=181;break;
  15.  case 8:sum=212;break;
  16.  case 9:sum=243;break;
  17.  case 10:sum=273;break;
  18.  case 11:sum=304;break;
  19.  case 12:sum=334;break;
  20.  default:printf("data error");break;
  21. }
  22. sum=sum+day;  /*再加上某天的天数*/
  23.  if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判断是不是闰年*/
  24.   leap=1;
  25.  else
  26.   leap=0;
  27. if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/
  28. sum++;
  29. printf("It is the %dth day.",sum);}
【程序5】
题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,
      然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int x,y,z,t;
  4. scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
  5. if (x>y)
  6. {t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
  7. if(x>z)
  8. {t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/
  9. if(y>z)
  10. {t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/
  11. printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
  12. }
【程序6】
题目:用*号输出字母C的图案。
1.程序分析:可先用'*'号在纸上写出字母C,再分行输出。
2.程序源代码:
  1. #include "stdio.h"
  2. main()
  3. {
  4. printf("Hello C-world!\n");
  5. printf(" ****\n");
  6. printf(" *\n");
  7. printf(" * \n");
  8. printf(" ****\n");
  9. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:20 | 显示全部楼层
【程序7】
题目:输出特殊图案,请在c环境中运行,看一看,Very Beautiful!
1.程序分析:字符共有256个。不同字符,图形不一样。
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. char a=176,b=219;
  5. printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
  6. printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
  7. printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
  8. printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
  9. printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
【程序8】
题目:输出9*9口诀。
1.程序分析:分行与列考虑,共9行9列,i控制行,j控制列。
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4.  int i,j,result;
  5.  printf("\n");
  6.  for (i=1;i<10;i++)
  7.   { for(j=1;j<10;j++)
  8.     {
  9.      result=i*j;
  10.      printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3位*/
  11.     }
  12.    printf("\n");/*每一行后换行*/
  13.   }
  14. }
【程序9】
题目:要求输出国际象棋棋盘。
1.程序分析:用i控制行,j来控制列,根据i+j的和的变化来控制输出黑方格,还是白方格。
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. int i,j;
  5. for(i=0;i<8;i++)
  6.  {
  7.   for(j=0;j<8;j++)
  8.    if((i+j)%2==0)
  9.     printf("%c%c",219,219);
  10.    else
  11.     printf(" ");
  12.    printf("\n");
  13.  }
  14. }
【程序10】
题目:打印楼梯,同时在楼梯上方打印两个笑脸。
1.程序分析:用i控制行,j来控制列,j根据i的变化来控制输出黑方格的个数。
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. int i,j;
  5. printf("\1\1\n");/*输出两个笑脸*/
  6. for(i=1;i<11;i++)
  7.  {
  8.  for(j=1;j<=i;j++)
  10.  printf("\n");
  11.  }
  12. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:21 | 显示全部楼层
【程序11】
题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月
   后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
1.程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. long f1,f2;
  4. int i;
  5. f1=f2=1;
  6. for(i=1;i<=20;i++)
  7.  { printf("%12ld %12ld",f1,f2);
  8.    if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出,每行四个*/
  9.    f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  10.    f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  11.  }
  12. }
【程序12】
题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4.  int m,i,k,h=0,leap=1;
  5.  printf("\n");
  6.  for(m=101;m<=200;m++)
  7.   { k=sqrt(m+1);
  8.    for(i=2;i<=k;i++)
  9.      if(m%i==0)
  10.       {leap=0;break;}
  11.    if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
  12.         if(h%10==0)
  13.         printf("\n");
  14.         }
  15.    leap=1;
  16.   }
  17.  printf("\nThe total is %d",h);
  18. }
【程序13】
题目:打印出所有的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数
   本身。例如:153是一个“水仙花数”,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int i,j,k,n;
  4. printf("'water flower'number is:");
  5.  for(n=100;n<1000;n++)
  6.  {
  7.   i=n/100;/*分解出百位*/
  8.   j=n/10%10;/*分解出十位*/
  9.   k=n%10;/*分解出个位*/
  10.   if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
  11.    {
  12.    printf("%-5d",n);
  13.    }
  14.  }
  15. printf("\n");
  16. }
【程序14】
题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
(1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
(2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,
 重复执行第一步。
(3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
2.程序源代码:
  1. /* zheng int is divided yinshu*/
  2. main()
  3. {
  4. int n,i;
  5. printf("\nplease input a number:\n");
  6. scanf("%d",&n);
  7. printf("%d=",n);
  8. for(i=2;i<=n;i++)
  9.  {
  10.   while(n!=i)
  11.   {
  12.    if(n%i==0)
  13.    { printf("%d*",i);
  14.     n=n/i;
  15.    }
  16.    else
  17.     break;
  18.   }
  19. }
  20. printf("%d",n);}
【程序15】
题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,
   60分以下的用C表示。
1.程序分析:(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3.  int score;
  4.  char grade;
  5.  printf("please input a score\n");
  6.  scanf("%d",&score);
  7.  grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
  8.  printf("%d belongs to %c",score,grade);
  9. }
【程序16】
题目:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。
1.程序分析:利用辗除法。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3.  int a,b,num1,num2,temp;
  4.  printf("please input two numbers:\n");
  5.  scanf("%d,%d",&num1,&num2);
  6.  if(num1  { temp=num1;
  7.   num1=num2;
  8.   num2=temp;
  9.  }
  10. a=num1;b=num2;
  11. while(b!=0)/*利用辗除法,直到b为0为止*/
  12.  {
  13.   temp=a%b;
  14.   a=b;
  15.   b=temp;
  16.  }
  17. printf("gongyueshu:%d\n",a);
  18. printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
  19. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:22 | 显示全部楼层
【程序17】
题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
1.程序分析:利用while语句,条件为输入的字符不为'\n'.
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {char c;
  4.  int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
  5.  printf("please input some characters\n");
  6.  while((c=getchar())!='\n')
  7.  {
  8.  if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
  9.   letters++;
  10.  else if(c==' ')
  11.   space++;
  12.    else if(c>='0'&&c<='9')
  13.        digit++;
  14.      else
  15.        others++;
  16. }
  17. printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
  18. space,digit,others);
  19. }
【程序18】
题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时
   共有5个数相加),几个数相加有键盘控制。
1.程序分析:关键是计算出每一项的值。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3.  int a,n,count=1;
  4.  long int sn=0,tn=0;
  5.  printf("please input a and n\n");
  6.  scanf("%d,%d",&a,&n);
  7.  printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
  8.  while(count<=n)
  9.  {
  10.   tn=tn+a;
  11.   sn=sn+tn;
  12.   a=a*10;
  13.   ++count;
  14.  }
  15. printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
  16. }
【程序19】
题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3.编程
   找出1000以内的所有完数。
1. 程序分析:请参照程序<--上页程序14.
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. static int k[10];
  4. int i,j,n,s;
  5. for(j=2;j<1000;j++)
  6.  {
  7.  n=-1;
  8.  s=j;
  9.   for(i=1;i   {
  10.    if((j%i)==0)
  11.    { n++;
  12.     s=s-i;
  13.     k[n]=i;
  14.    }
  15.   }
  16.  if(s==0)
  17.  {
  18.  printf("%d is a wanshu",j);
  19.  for(i=0;i  printf("%d,",k[i]);
  20.  printf("%d\n",k[n]);
  21.  }
  22. }
  23. }
【程序20】
题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
   第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
1.程序分析:见下面注释
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. float sn=100.0,hn=sn/2;
  4. int n;
  5. for(n=2;n<=10;n++)
  6.  {
  7.   sn=sn+2*hn;/*第n次落地时共经过的米数*/
  8.   hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
  9.  }
  10. printf("the total of road is %f\n",sn);
  11. printf("the tenth is %f meter\n",hn);
  12. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:23 | 显示全部楼层
【程序21】
题目:猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个
   第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下
   的一半零一个。到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。
1.程序分析:采取逆向思维的方法,从后往前推断。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int day,x1,x2;
  4. day=9;
  5. x2=1;
  6. while(day>0)
  7.  {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子数是第2天桃子数加1后的2倍*/
  8.  x2=x1;
  9.  day--;
  10.  }
  11. printf("the total is %d\n",x1);
  12. }
【程序22】
题目:两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定
   比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出
   三队赛手的名单。
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. char i,j,k;/*i是a的对手,j是b的对手,k是c的对手*/
  4. for(i='x';i<='z';i++)
  5.  for(j='x';j<='z';j++)
  6.  {
  7.  if(i!=j)
  8.   for(k='x';k<='z';k++)
  9.   { if(i!=k&&j!=k)
  10.    { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
  11.    printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
  12.    }
  13.   }
  14.  }
  15. }
【程序23】
题目:打印出如下图案(菱形)
1.程序分析:先把图形分成两部分来看待,前四行一个规律,后三行一个规律,利用双重
      for循环,第一层控制行,第二层控制列。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int i,j,k;
  4. for(i=0;i<=3;i++)
  5.  {
  6.  for(j=0;j<=2-i;j++)
  7.   printf(" ");
  8.  for(k=0;k<=2*i;k++)
  9.   printf("*");
  10.  printf("\n");
  11.  }
  12. for(i=0;i<=2;i++)
  13.  {
  14.  for(j=0;j<=i;j++)
  15.   printf(" ");
  16.  for(k=0;k<=4-2*i;k++)
  17.   printf("*");
  18.  printf("\n");
  19.  }
  20. }
【程序24】
题目:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前20项之和。
1.程序分析:请抓住分子与分母的变化规律。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. int n,t,number=20;
  4. float a=2,b=1,s=0;
  5. for(n=1;n<=number;n++)
  6.  {
  7.  s=s+a/b;
  8.  t=a;a=a+b;b=t;/*这部分是程序的关键,请读者猜猜t的作用*/
  9.  }
  10. printf("sum is %9.6f\n",s);
  11. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:24 | 显示全部楼层
【程序25】
题目:求1+2!+3!+...+20!的和
1.程序分析:此程序只是把累加变成了累乘。
2.程序源代码:
  1. main()
  2. {
  3. float n,s=0,t=1;
  4. for(n=1;n<=20;n++)
  5.  {
  6.  t*=n;
  7.  s+=t;
  8.  }
  9. printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
  10. }
【程序26】
题目:利用递归方法求5!。
1.程序分析:递归公式:fn=fn_1*4!
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. int i;
  5. int fact();
  6. for(i=0;i<5;i++)
  7.  printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
  8. }
  9. int fact(j)
  10. int j;
  11. {
  12. int sum;
  13. if(j==0)
  14.  sum=1;
  15. else
  16.  sum=j*fact(j-1);
  17. return sum;
  18. }
【程序27】
题目:利用递归函数调用方式,将所输入的5个字符,以相反顺序打印出来。
1.程序分析:
2.程序源代码:
  2. main()
  3. {
  4. int i=5;
  5. void palin(int n);
  6. printf("\40:");
  7. palin(i);
  8. printf("\n");
  9. }
  10. void palin(n)
  11. int n;
  12. {
  13. char next;
  14. if(n<=1)
  15.  {
  16.  next=getchar();
  17.  printf("\n\0:");
  18.  putchar(next);
  19.  }
  20. else
  21.  {
  22.  next=getchar();
  23.  palin(n-1);
  24.  putchar(next);
  25.  }
  26. }
【程序28】
题目:有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第
   3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后
   问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大?
1.程序分析:利用递归的方法,递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数,需知道
      第四人的岁数,依次类推,推到第一人(10岁),再往回推。
2.程序源代码:
  1. age(n)
  2. int n;
  3. {
  4. int c;
  5. if(n==1) c=10;
  6. else c=age(n-1)+2;
  7. return(c);
  8. }
  9. main()
  10. { printf("%d",age(5));
  11. }
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:25 | 显示全部楼层
【程序29】
题目:给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。
1. 程序分析:学会分解出每一位数,如下解释:(这里是一种简单的算法,师专数002班赵鑫提供)
2.程序源代码:
  1. main( )
  2. {
  3. long a,b,c,d,e,x;
  4. scanf("%ld",&x);
  5. a=x/10000;/*分解出万位*/
  6. b=x%10000/1000;/*分解出千位*/
  7. c=x%1000/100;/*分解出百位*/
  8. d=x%100/10;/*分解出十位*/
  9. e=x%10;/*分解出个位*/
  10. if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
  11. else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
  12.   else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
  13.     else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
  14.       else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
  15. }
【程序30】
题目:一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。
1.程序分析:同29例
2.程序源代码:
  1. main( )
  2. {
  3. long ge,shi,qian,wan,x;
  4. scanf("%ld",&x);
  5. wan=x/10000;
  6. qian=x%10000/1000;
  7. shi=x%100/10;
  8. ge=x%10;
  9. if (ge==wan&&shi==qian)/*个位等于万位并且十位等于千位*/
  10.  printf("this number is a huiwen\n");
  11. else
  12.  printf("this number is not a huiwen\n");
  13. }
GMT+8, 2024-12-29 02:56 , Processed in 0.069733 second(s), 17 queries , Gzip On.
