查看: 2937|回复: 2
[CFX应用] 请教cfx计算收敛问题
发表于 2008-9-15 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个算例,在计算开始时出现错误提示,有负体积的存在,但没有影响计算,在规定迭代步数100步时完成计算,错误提示信息和收敛曲线如下,请问这样计算的结果可靠吗?
        如果不可靠,应该如何寻找负体积,我是用gambit进行的网格划分,曾把提示的负体积坐标输入gambit,可发现该点在坐标原点附近(也就是毂内,我做的是一个叶片分析),请各位指教!
ERROR #002100011 has occurred in subroutine cVolSec.
Message:
A negative SECTOR volume has been detected. Execution will proceed
but this is a possible cause of robustness problems.
The location of the first negative volume is reported below.
Volume :-0.2946E-19
This warning may be made fatal by setting the expert parameter
'negative volume option = 1'.
发表于 2008-9-15 10:27 | 显示全部楼层
你用动网格了?
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:24 | 显示全部楼层
感谢cora的回复,我没有使用动网格,仅仅设置了进口速度,出口压力,参考压力,叶片转速等参数,不知这样的收敛曲线是不是表明计算没收敛?
GMT+8, 2024-11-25 14:44 , Processed in 0.071489 second(s), 17 queries , Gzip On.
