查看: 5347|回复: 22
[案例分析] 求助!水泵轴向振动大问题
发表于 2008-9-12 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一机组为盐水输送泵,结构如图。电机功率135KW,转速1480rpm,泵两端轴承为6311,该轴承滚动体直径d=26.2mm,轴承节径D=111mm,滚动体个数Z=8,压力角α=0°。该设备运行一段时间后,发现泵两端轴承振动值较大,特别是后轴承的轴向振动超标,各数据见下表。对泵后轴承的轴向测得的波形频谱图如图2、图3。分析故障原因
图在附件里
故障诊断附件.doc
39.5 KB, 下载次数: 210
 楼主| 发表于 2008-9-12 08:10 | 显示全部楼层
已计算:转速频率=24.66HZ,轴承内圈间隔频率=121.96HZ,轴承外圈间隔频率=75.38HZ,滚动体间隔频率=98.68HZ
发表于 2008-9-12 08:26 | 显示全部楼层
从附件频谱山上很难分析出有价值的东西
个人认为是个综合因素造成的,可以采用排除法去鉴别
:@L :@L :@L
发表于 2008-9-12 09:03 | 显示全部楼层
(1)时域波形上存在冲击,可能是轴承故障形成的,也可能是水泵叶片形成的冲击。
(2)频谱上的高频成分的来源不是很确定,可以看出是等间隔的,但是好像和轴承故障频率的谐波对不上。不能确定是否是轴承信号。
对于轴承故障,可以测量加速度高频成分,然后包络解调,可以确定是否是轴承信号。
发表于 2008-9-12 11:29 | 显示全部楼层
发附件时请注明时域图的周期,频谱图频率间隔,另外从你的谱图上来看,频率间隔大约是26hz左右,而不是你的设备工频,不知是你仪器误差还是标注时错误,如果是误差造成的那么多半与你的部件松动有关!
发表于 2008-9-12 12:19 | 显示全部楼层
做做动平衡就行了。
发表于 2008-9-12 12:47 | 显示全部楼层
看时域谱存在冲击及调制现象。有可能是轴承存在缺陷(本体或润滑)。时域谱、频谱的纵坐标呢?
 楼主| 发表于 2008-9-12 13:39 | 显示全部楼层
关于此贴的一点说明
首先感谢各位的回复,我在说明一点:此案例为某公司考试的模拟题,所有数据就是这些东西,除此之外再无其它,而案例为网上传送,且无答案,所以才再论坛求助。在分析故障原因时,我也相当疑惑,可原题就是这样的。再次对各位的回复表示感谢!
发表于 2008-9-12 14:16 | 显示全部楼层
如果是模拟考试,那就是轴承的滚动体故障
发表于 2008-9-13 15:52 | 显示全部楼层
诊断这个故障对于现场经验较少的人员来说是要费些脑子的,我个人之间见,泵组存在两个故障;一是轴系不平衡;二是泵轴承有故障,这个故障不一定是轴承部件出现了离散性缺陷,有可能轴承配合间隙是发生了问题。
    这应该是一个真实案例,但不是一个成功的监测案例。在测点和测量参数选择上都有些可商榷之处,正确的故障诊断来之于正确的监测方案。
发表于 2008-9-15 21:55 | 显示全部楼层
后轴承座与基础之间或轴承压盖松动
发表于 2008-9-17 20:31 | 显示全部楼层
根据所查滚动轴承的振动频谱规律,其中有一项描述为明显的1X、4X内圈旋转频率,其所对应的故障为轴承与轴承座松动,根据附件频谱图中所示,在前几阶频率中,的确是1X、4X频要明显高于其它低阶倍频。如果仅从这一点判断,可以认为是发生了这种故障,但是不知道频谱图中标出的另外三个频率值作何用,还望大家讨论。
 楼主| 发表于 2008-9-18 19:20 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,我们考试的成绩还没有出来,所以不知道有没有标准答案,如果有,我会第一时间写在这里,再次感谢大家:@)
发表于 2008-9-19 00:03 | 显示全部楼层
应该是轴承外圈跟轴承座的配合出问题;不过泵的轴承用6字头的也比较少见,现在的泵设计基本不用这种轴承。
发表于 2008-9-22 14:59 | 显示全部楼层
回复 14楼 呆瓜 的帖子
我们这里双吸泵还在使用深沟球轴承,现在的泵设计用何种类型的轴承?
GMT+8, 2025-1-19 15:47 , Processed in 0.088447 second(s), 23 queries , Gzip On.
