查看: 2124|回复: 6
[Fluent应用] fluent计算时温度超出限制的原因?
发表于 2008-9-11 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算空气通过规则排列的小球时热量传递的问题,计算区域为立方体,将进出口设置为周期边界,小球为固定壁面,恒温。立方体其他四个面为对称边界,网格画好后,可以顺利得到速度场,但是计算能量方程时会出现下面的问题,这是什么原因呢?
temperature limited to 1.000000e+000 in 572156 cells on zone 30 in domain 1
  temperature limited to 1.000000e+000 in 482208 cells on zone 31 in domain 1
  temperature limited to 1.000000e+000 in 66262 cells on zone 32 in domain 1
  temperature limited to 1.000000e+000 in 8829 cells on zone 33 in domain 1
发表于 2008-9-14 14:55 | 显示全部楼层
迭代的过程中出现了温度小与1的情况
如果迭代一段时间消失的话就不用理他了,如果不消失或者因而发散,如果不行可以尝试调整松弛因子或者初值
另外再看看网格是否还有改善的余地
发表于 2008-9-14 19:11 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况,我在计算定常流场时没有这种提示,但一旦将其改为moving mesh后,网格运动起来,就可能出现同样的提示,因此我认为是网格产生的。
发表于 2008-9-15 09:51 | 显示全部楼层
原帖由 jimee_lzj 于 2008-9-14 19:11 发表
显然这个和网格时候很大关系的,如果网格良好,出现这一问题的可能性就会比较低,其他方法也是影响因素,即便在网格很好的情况下,初场等设置不合理也可能出现这一问题
 楼主| 发表于 2008-9-17 20:50 | 显示全部楼层
我将周期边界条件取消之后,就可以收敛,但是一加上就不行了,如果修改网格的话,我想用size function,不过看了帮助文件之后还是不理解,大家有相关的资料吗?
如果不修改网格,周期性边界条件设置有什么特别需要注意的吗?因为我自己实在是找不出出错的地方了。
发表于 2008-9-17 21:41 | 显示全部楼层
不知道你为什么将进出口设置为周期边界,实际上流场是这样周期分布的吗?周期性边界条件设置没有什么特别的地方,只需将两个面的网格link对应起来~!
发表于 2008-9-18 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 policegirl91 于 2008-9-17 20:50 发表
如果不修改网格,周期性边界条件设置有什么特别需要注 ...
关于周期性边界条件问题你可以先看看帖子http://www.chinavib.com/forum/viewthread.php?tid=1187
GMT+8, 2024-11-25 14:23 , Processed in 0.060320 second(s), 18 queries , Gzip On.
