查看: 3843|回复: 27
[综合讨论] 轴承润滑不良
发表于 2008-9-11 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家说说有关,在轴承存在润滑不良时,频谱上会有什么样的特征
发表于 2008-9-11 09:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 cjl751106 的帖子
会产生较高能量的噪声,有点像杂草丛一样的频谱
发表于 2008-9-11 11:42 | 显示全部楼层
回复 沙发 lion6941 的帖子
边频,晚期会形成草堆!!
发表于 2008-9-11 11:43 | 显示全部楼层
楼上所说的情况是否在低频段,还是在某些特殊的频段?
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:41 | 显示全部楼层
我在低频段就遇到这样的情况,但是不知道是什么原因,这里想问一下,出现这种情况是否表示,轴承的寿命一般都快要到了
发表于 2008-9-11 23:17 | 显示全部楼层
一般情况下如果是润滑不良的原因造成的从0-2500hz都能看到明显的草堆现象,而且相对而言高频段的会更明显,在这种情况下如果通过加油有所改善的话应该还是可以继续使用的,否则估计只有更换了
发表于 2008-9-12 10:33 | 显示全部楼层
好像SKF的加速度包络和SPM的方法能够直接看到轴承的润滑情况!?
发表于 2008-9-12 21:03 | 显示全部楼层
补充一点:对于滚动轴承,如果出现润滑脂乳化或液化(如热水泵轴承室进水),初期振动速度可能很小(类似稀油润滑),但加速度值可能非常高!供大家参考!
 楼主| 发表于 2008-9-16 07:54 | 显示全部楼层
草堆现象,我遇见过,但是不知道怎么判断其反映的润滑不良情况的严重程度
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:30 | 显示全部楼层
希望分享的过路同志帮忙顶一下
发表于 2008-9-19 00:50 | 显示全部楼层
通常在800-1200Hz范围的杂草丛生,初期的润滑不良在加油或换油后,频谱特征和噪声会有明显改变。该种故障很常见,并能做出非常好的案例。
发表于 2008-9-19 10:01 | 显示全部楼层
个人总结,怀疑轴承润滑问题时可以从加速度、轴承温度、异响、频谱上的噪声地平等几个方面综合考虑。有时甚至会在包络谱上出现异常峰值及谐波,我曾经见过至少两次。
 楼主| 发表于 2008-9-22 09:36 | 显示全部楼层
我见到过在100HZ内的杂草丛生的频谱,不知道是不是润滑不良的问题
发表于 2008-9-22 20:27 | 显示全部楼层
轴承润滑不良时,应该会出现非线性现象,这样就会出现低次谐频,同时还会出现1X或组合频率。轴承润滑不良时,可能会造成油膜振荡、油膜涡动或半速涡动,其频率特征就是相应故障的特征频率,所以我认为没有一个笼统的特征。
发表于 2009-1-19 09:36 | 显示全部楼层
加速度高是主要表现
润滑不良:在测试经验中,发现加速度高是主要表现。且改善润滑后能有效下降。
GMT+8, 2025-1-11 08:51 , Processed in 0.062486 second(s), 18 queries , Gzip On.
