楼主: clark
华东,华中,华南可靠性试验室机构汇总
发表于 2009-2-3 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 haojianwei81 于 2008-9-11 18:05 发表
羡慕这样的实验室,向往这样的实验室。想联系一下,拉拉关系!
702好像是中船重工集团的,搞航天的研究所是8字开头的。
老兄,702是中航的
发表于 2009-2-13 11:19 | 显示全部楼层
苏州电器科学研究所也可以啊!!
发表于 2009-2-13 17:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 clark 的帖子
702所,确实很牛,在环境可靠性、强度试验检测方面已经积累了四五十年的经验了,神舟系列飞船的每次成功,与702所大量的可靠性试验检测是分不开的。
发表于 2009-2-13 17:21 | 显示全部楼层
回复 16楼 zhuqing01 的帖子
航天有702,好像 船舶也有702
发表于 2009-4-3 15:18 | 显示全部楼层
  苏州电器科学研究所有限公司(国家电器产品质量监督检验中心、江苏省电器科学研究所)位于具有2500年悠久历史和新型现代文明相结合的苏州国家高新技术产业开发区内。主要从事电子元器件、低压电器、低压成套开关设备、高压电器、高压成套开关设备、机床电器、船用电器、电容器、电抗器、避雷器、互感器、电力变压器、绝缘子、电力金具、架空线、汽车电子电器、核电厂安全系统电器产品检测、研究人员培训、标准、情报、及电器检测装备研制具有第三方公正地位的检测机构。中心经国家质量监督检验检疫总局及国家认证认可监督管理委员会批准,实验室经过经中国合格评定国家认可委员会评审通过,并经国家认证认可监督管理委员会机构认可和计量认证,被国家质量监督检验总局批准为生产许可证检测单位,是国家认证认可监督委员会批准的“CCC”检测机构,是中国质量认证中心签约实验室和PCCC签约实验室及美国UL签约实验室。
  1999年9月10日“继电器、接触器可靠性检测技术的研究”获天津市科技进步二等奖
  2000年12月25日“多媒体技术分析触点及电弧特性的研究”获河北省科技进步奖
  2001年“低压电器可靠性设计及检测技术”项目或国家科技进步集体二等奖
  2002年“低压电器试验技术与检测技术的研究”项目获国家科技进步二等奖
  2003年“断路器可靠性技术”获省科技进步一等奖
  2004年2月3日“漏电保护器的失效机理及其可靠性研究”获河北省科技一等奖
  2007年国家十五项目中电器产品认证一致性研究课题、参与单位(正在进行)
  2008年(2005BA909B06)国家“十五”攻关计划项目“认证认可关键技术研究与示范”中的消费类产品中有毒有害物质的认证、评价技术研究及示范“课题、参与单位获突出贡献”。
  2008年“保护电器研究”项目再获国家科技进步集体二等奖。
  连续三年被评为“全国先进质检机构”。
  试验项目参数: ⑴“CCC”试验项目:高低压电器和高低压成套开关设备①供电电源:电压 220kV、35kV、10kV;冲击发电机 140MVA(兆伏安);交流50HZ 420V 245KA 1s 可选项,60Hz 420V 100KA ;②直流440V 240KA 时间常数100ms;1850V 85KA 时间常数100ms③低压对称波试验120KA;④雷电冲击试验:1600KV 120KJ(千焦),⑤工频耐压试验:600KV 4A;振动试验:荷重300Kg 加速度50g 2-3Hz;冲击试验:荷重500Kg加速度50g 11s;⑥摇摆试验:荷重1000Kg、横、纵、首向±45°、±36°、±7.5°;⑦防护等级试验:IP00-IP68 防尘箱容积33立方米、防水最大尺寸2.5M*2.5M; ⑧老化试验:250℃换气5-200次/h容积38立方米⑨湿热及低温试验:温度范围+55℃- -60℃ 湿度范围20%-98%、室内容积24立方米,特性实验、噪声试验 ⑵电磁兼容(MEC)试验:10m法标准电波暗室;6m转台承重5T;发射测试频率20Hz-26.5GHz;辐射抗扰度测试频率9KHz-1GHz 10V/m场强;滤波器电流:单相700A三相600A低压电输出电流20KA;可以从事辐射发射骚扰试验、传导发射骚扰试验、骚扰功率试验、谐波电流骚扰试验、抗扰度试验(辐射抗扰度、传导抗扰度、谐波和电流聚降抗扰度、静电抗扰度、电快速脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、电压变化暂降短时中断抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度、振荡波抗扰度试验等)可在双工条件下,进行高低压电器、日用电器、船用电器汽车电子电器和汽车整车的电磁兼容试验⑶化学试验项目:可开展电子电器产品中Cd、Pb、Hg、Cr六价、PBB、PBDE六种有毒有害物质检测,提供两种测试服务:①CQC颁发的ROHS认证证书②研究所出具欧盟承认的试验报告;溴系阻燃剂检测;有机氯化合物检测;六种邻苯二甲酸酯类增塑剂检测;玩具中八大重金属检测;包装或包装物中重金属检测
  总机:(0512)68410132-824 传真:(0512)68092885 联系人:李先生 http://www.eeti.com.cn
  地址苏州高新区滨河路永和街7号
发表于 2009-4-20 16:50 | 显示全部楼层
国家汽车检测中心总成试验室(湖北襄樊)
  国内最大的汽车试验机构,零部件试验进行可靠性试验如下:
  总成试验室液压区现有主要设备由德国SCHENK液压系统组成。该系统作为国内汽车零部件试验最大的液压试验系统之一主要由以下几大部分组成:
  1.
  液压系统动力单元由六台SCHENK液压泵集中供油,总流量满负荷达1800L/min,通过封闭硬管道系统可以为整个液压区提供高达28MPa稳定油源。
  2.
  液压系统执行单元包括50多套配备MOOG伺服阀的SCHENK液压缸。直线液压缸载荷系列包括10kN 、16kN 、25kN 、40kN 、63kN 、100kN 、160kN 、250kN;位移系列包括40mm、100mm、250mm。旋转液压缸共计4套,最大角位移范围270°,扭矩系列:8000N.m、4000N.m、800N.m。
  3.
  液压系统控制单元包括原SCHENCK系统自带12通道模拟控制系统以及新增加的12通道MOOG数字液压控制系统。整个液压控制系统可以支持进行24个液压缸同时工作。
  4.
  液压系统辅助单元:液压工作平台贴地板面积近400m2,整个闭环油路系统系统配置分油器模块共计46套。
  5.
  液压伺服系统辅助夹具包括总成室10多年工作积累以及SCHENK系统自带夹具,试验室现有夹具可以满足卡车、轿车等底盘类绝大多数力学性能及强度试验。
  液压区现有试验能力可以支持完成以下试验:
  1.
  底盘耐久、强度类试验,包括前后车桥、钢板弹簧、螺旋弹簧等一般耐久试验。
  2.
  轿车悬架类试验,轿车悬架总成耐久试验,轿车悬架部件耐久试验。
  3.
  转向系统及零部件试验。
  4.
  性能类试验:减震器性能、橡胶件刚度,一般汽车零部件刚度、强度试验。
  5.
  旋转类耐久试验:半轴、传动轴、扭杆等等耐久试验。
  6.
  车身附件:包括座椅、车门等耐久性能试验。
  qi 气动区:能够完成各种阀类及启动类型试验。电磁振动台:30000N,可完成各类高频试验。
  另外试验室与湖北襄樊汽车试验场一体,能够提供技术支持。
  整个部门包括:总成试验室、整车试验室、发动机、排放试验室、灯光电器试验室、安全试验室,
  计量室、测试技术科等科室。
发表于 2009-4-25 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 rjjaicl 于 2009-2-3 13:25 发表
有实力怎么不把神七-神八拉过去振两下呀
呵呵,兄弟,给你提供些常识。
航天702所属于中国航天科技集团第一研究院,也就是中国运载火箭研究院下属的研究所,是专门为航天事业提供动静力学试验的研究所。
亚洲唯一的全箭振动塔就是航天702所最好的证明,该塔是由702所第一任所长老院士屠守锷主抓建设的,航天一院出去的每一枚品质优良的火箭最后都需要在该塔中进行动态力学试验,只有检验合格才能上天。
兄弟,你说,航天702所牛不牛呢?呵呵
发表于 2009-4-25 20:14 | 显示全部楼层
支持,呵呵,牛不牛也不是靠说就行的,还是跟我们航天人一步步的脚印走出来分不开的,希望大家也对北京航天数据公司有所了解(www.mcirohz.com;010-67969946-612),北京航天数据公司也是中国运载火箭技术研究院第702研究所下属公司,主要从事于数据采集、数据传输、数据分析;旗下主要的产品有:TDR遥测数据采集系统、MDR移动数据采集系统、DSPS动态信号处理系统、KDR空中数据记录器(黑匣子);软件方面主要有:DDP大容量后处理软件、MAS试验模态分析系统、汽车操作稳定性软件、汽车碰撞试验软件等等;可以进行冲击、噪声、振动、速度、位移、过载、应变、陀螺、温度、压力 等信号的采集和分析,广泛应用于航空、航天、国防、船舶、公路、铁路、桥梁等领域。
发表于 2009-4-27 10:26 | 显示全部楼层
苏州广博力学环境实验室  有着苏州试验仪器总厂实力支持
      苏州广博力学环境实验室是通过国家认可委(CNAS),国防科技工业实验室认可委 (DILAC)和总装备部军用实验室认可,具有国家与军队双重认可资质的实验室。实验室从事产品(包括军用装备)环境适应性和可靠性试验,是独立于承制方和使用方的第三方实验室。实验室以科学、公正、安全、诚信为建设服务之本,并有20多位国内外著名专家、学者组成的技术委员会作为技术支撑,现有2000m2的实验场所。各种先进的试验设备30余台套。
        实验室可承担技术复杂、技术难度大的有特殊要求的环境与可靠性试验,用户委托制定产品技术规范试验方法标准,帮助用户进行产品技术攻关试验,找出设计与工艺薄弱环节,进行失效机理分析,提出改正措施,从而提高产品的环境适应性和可靠性水平,使用户的产品升级达到优质。
        实验室可依据GB/T2423、IEC60068-2、MIL-STD-810F、GJB150等标准规定的高温、低温、温度湿度、温度冲击、快速温度(±60℃/min)、盐雾、振动、冲击、碰撞、颠震、自由跌落、运输、温度/湿度/振动三综合等环境与可靠性项目试验,还可依据GJB360、GJB899等标准进行应力筛选、可靠性鉴定试验、可靠性验收试验、可靠性研制试验及GJB1032规定的可靠性筛选试验。
        实验室承接用户委托的试验设备配套设计、实验室规划设计、安装调试、试验技术人员业务培训等业务,可实施交钥匙工程。
发表于 2009-4-28 22:00 | 显示全部楼层
  无锡某德资公司实验室
  美国Unholtz Dickie振动台(两台)
  频率范围: 2~3000Hz;
  推力: 89 KN;
  振动台尺寸: 直径444;
  加速度范围: 180g (正弦) 100g(随机).
  最大速度: 2.0m/s
  最大位移:51 mm p-p
  冲击加速度:
  最大260g, 4ms.
  本实验室通过CNAS17025国家实验室认证 (证书编号 CNAS L3718).
  联系方式: 13812037610 宋
  [ 本帖最后由 husttery 于 2009-4-28 22:33 编辑 ]
发表于 2009-4-29 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 husttery 于 2009-4-28 22:00 发表
无锡某德资公司实验室
频率范围: 2~3000Hz;
推力: 89 KN;
振动台尺寸: 直径444;
最大速度: 2.0m/s
最大位移:51 mm p-p
冲 ...
上次发帖比较匆忙,现在把附件补上。
发表于 2009-5-6 14:59 | 显示全部楼层
我说下华南的
华南的有   工信部电子第五研究所(中国赛宝实验室),还有个名字叫中国电子产品可靠性与环境试验研究所。照片就不贴了,大家可以访问网站www.ceprei.com。服务于电子行业较多。
发表于 2012-2-21 09:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 09:26 | 显示全部楼层
航天702所很牛的,每年用很多我们的产品,有刚兴趣的可以联系我们哦!
发表于 2012-2-24 09:23 | 显示全部楼层
需要的可以去CNAS官方看下实验室能力范围
GMT+8, 2025-1-9 14:09 , Processed in 0.076596 second(s), 19 queries , Gzip On.
