返回列表 发新帖
楼主: hzshiyb
急求:随机振动
发表于 2008-9-10 09:11 | 显示全部楼层
不是LDS,好像是日本的,现在用DACTRON的控制仪的很多!
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 fridayxi 于 2008-9-10 09:11 发表
是的,是日本的设备....
发表于 2008-9-10 15:08 | 显示全部楼层
回复 13楼 hzshiyb 的帖子
估算的,很多软件都是计算出加速度均方根值,然后乘以3,作为估计的。
这里加速度均方根值显示6.06,*3 = 18.18。
至于18.1922,我估计是均方根值实际算出来为6.06406左右,只显示了小数点后2位。
发表于 2008-9-10 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 hzshiyb 于 2008-9-10 08:26 发表
我们试验时采用的是30%  PSD,
那意思是不是:6.06G还在再乘于0.3 ?
如果直接是6.06G的话,
我个人认为与实际不符. 因为我们做的是汽车音响(Car Audio)MD的读碟性能.一般最多是3G的加速度.
所以请教下:要 ...
是要转化到30%的量级的psd再计算。
 楼主| 发表于 2008-9-11 08:37 | 显示全部楼层
有点了解了,但还不是很清楚...谢谢...
发表于 2008-9-11 16:00 | 显示全部楼层
回复 19楼 Galaxy163 的帖子
是不是SPEC中每个频率点的PSD值   乘以30%     作为   输入到设备中的PSD值?
发表于 2008-9-11 17:04 | 显示全部楼层
一种办法,通过量级控制;
另一种办法,不是乘以0.3(30%),而是0.09(30%的平方).
发表于 2008-9-11 17:07 | 显示全部楼层
原帖由 hzshiyb 于 2008-9-11 08:37 发表
关于随机谱有效值与峰值关系的讨论有很多,你可以搜索一下以前的讨论。
两者之间没有绝对的换算关系,都是根据一定的方法或者原理来估算。
发表于 2008-9-12 23:27 | 显示全部楼层
美国nicolet公司prism软件
GMT+8, 2025-1-26 05:30 , Processed in 0.093743 second(s), 18 queries , Gzip On.
