查看: 2876|回复: 23
急求:随机振动
发表于 2008-9-9 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一组数据:
  1.周波数: 10~1000HZ
  2.加振: PSD 30%进行
  3.振动方向: 上/下
  4.振动时间: 9小时
  5.试验模式:
       Freq.(Hz)   PSD
        10            4.955E+00
        12            3.551E+01
        14            8.623E+01
         500         1.561E-01
         1000       1.561E-01
    想了解下,此谱中最大的加速是多少? 怎么算?
发表于 2008-9-9 13:58 | 显示全部楼层
你算不出来的,这种表述方法有毛病
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:07 | 显示全部楼层
但是我们公司是依以上的条件进行试验 的
目前只能那样设定测试.
发表于 2008-9-9 15:41 | 显示全部楼层
PSD的单位没有给出来, 估计是 m^2/ s^3.
直接将PSD值输入到控制仪的随机振动试验程序中,就会算出均方根的加速度的值.
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:06 | 显示全部楼层
PSD的单位是: (M/S)^2 / Hz
使用的设备是:直接把Freq,和PSD值(如: 10            4.955E+00)输入
所有Data输入后,就自动生成密度谱.直接看不到加速度值.
发表于 2008-9-9 17:19 | 显示全部楼层
看不到随机的均方根加速度值,也就没有控制值的大小,振动台怎么来进行控制呢
 楼主| 发表于 2008-9-9 18:41 | 显示全部楼层
就是这样一个运行程序.
发表于 2008-9-9 19:01 | 显示全部楼层
RMS Limits下面有没有估计的峰值?
如果没有的话,Scale RMS看看其RMS,然后乘以3可以作为近似估计。
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:53 | 显示全部楼层
Limits PSD 数据如下图
发表于 2008-9-9 20:54 | 显示全部楼层
18.1922就是估计的加速度峰值
发表于 2008-9-9 21:41 | 显示全部楼层
好熟悉的软件界面。和我的一样。LDS的设备?
发表于 2008-9-9 21:45 | 显示全部楼层
图片2上面有目标谱的均方根加速度值6.06G
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:24 | 显示全部楼层
原帖由 Galaxy163 于 2008-9-9 20:54 发表
18.1922就是估计的加速度峰值
请问下:是怎么算出18.1922的/
谢谢.
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:26 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2008-9-9 21:45 发表
我们试验时采用的是30%  PSD,
那意思是不是:6.06G还在再乘于0.3 ?
如果直接是6.06G的话,
我个人认为与实际不符. 因为我们做的是汽车音响(Car Audio)MD的读碟性能.一般最多是3G的加速度.
所以请教下:要不要乘于30%
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:33 | 显示全部楼层
原帖由 badboylb84 于 2008-9-9 21:41 发表
操作界面及设备照片
GMT+8, 2025-1-11 14:57 , Processed in 0.096956 second(s), 21 queries , Gzip On.
