查看: 3370|回复: 20
振动问题
发表于 2008-9-8 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动台是1吨的台子,位移是51mm的。
为什么做5-500Hz,加速度为2G的扫频振动不行啊,位移、速度和加速度都没有超出台子限制啊。
请大家帮忙解释一下原因。
发表于 2008-9-8 13:53 | 显示全部楼层
垂直台体共振了。
发表于 2008-9-8 21:32 | 显示全部楼层
什么提示,是扫到一半扫不下去了,还是提示不能运行?
发表于 2008-9-8 23:03 | 显示全部楼层
是垂直还是水平振动不行呢?
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:15 | 显示全部楼层
垂直方向的,台子启动3-5s就自动停止。
发表于 2008-9-9 14:24 | 显示全部楼层
主要看看你的试件有多重,如果试件重量也为1吨,当然就扫不动了。
发表于 2008-9-9 15:37 | 显示全部楼层
检查一下传感器回路看看, 可能是开环了, 振动台保护停机了, 当然这时会有故障提示的.
 楼主| 发表于 2008-9-10 11:42 | 显示全部楼层
试件重量才几公斤
机器问题的可能性不大,因为我接下来做了一个3.5G的随机振动是正常的
停机时也没看到哪里报错呢.
发表于 2008-9-10 23:59 | 显示全部楼层
按楼上的说法, 5-500Hz, 2G的试验条件就应该能做得过的呀.
发表于 2008-9-11 22:34 | 显示全部楼层
不知道楼主用的哪个厂家的台子?感觉是启动电压设小了.软件提示的什么信息?
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:14 | 显示全部楼层
1V的电压应该差不多了吧,软件是直接停止的,没看到什么错误提示,很怪!
发表于 2008-9-16 12:58 | 显示全部楼层
这倒是个怪事,应该停机都会有报警指示,没有报警指示真不好查呀.
发表于 2008-9-16 15:37 | 显示全部楼层
看看试验台的特性,试验台有多种特性。速度,位移,加速度限制,有载荷和无载荷条件等。
再查一下联结部位有没有问题。
 楼主| 发表于 2008-9-16 16:09 | 显示全部楼层
另外,请教一下,一般传感器的电压设置有什么标准吗?
比如说强度多大的振动,传感器的最大电压需要设置到多少?
发表于 2008-9-16 22:21 | 显示全部楼层
是不是信号干扰,以前碰到过LDS的,小量程的加速度就是做不起来!
GMT+8, 2025-1-27 21:41 , Processed in 0.091588 second(s), 18 queries , Gzip On.
