查看: 2349|回复: 3
[电力电机类] 急急!!永磁同步电机与machines measurement demux模块连接运行报错
发表于 2008-9-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我写的有点多,耽误大家几分钟的时间。
我搭建的永磁同步电机传统直接转矩控制模型,在电机与machines measurement demux模块连接运行时,报错,一直没用解决如图4,5所示。(附:其他模块没用问题)。之前做的一个系统也用到了同样的这两个模块,运行时完全没问题。
这些天这个问题一直困扰我,在网上也查了好多,看到也有出现一样问题的,我就见了两种解决方法,之一是有的之前用的matlab6.5,改用matlab7.1这个问题就解决了(可我之前几年做的仿真全是用6.5,要是换了7.1之后就打不开6.5的,之前的功劳就白费了,所以一直没敢用7.1);还有一个解决办法就是用bus selector 代替machines measurement demux模块,可我试着用了之后(第一次用),还是出现了问题,双击打开后按select>>键没有反应,如图7所示,而且signals in the bus栏没有东西,网上查说正常应在这一栏有电机输出的信号,这样就可以自己添加输出信号到selected signals一栏。我这两种方法都不能用,怎么办啊?
请高手帮我解决一下,如果这个问题解决不了,我以后的方法什么都不能做了。:'( :'(
发表于 2008-9-7 13:53 | 显示全部楼层
我用MATLAB7.1也是出现这样的问题,老是提示说输入输出的数量不匹配,一直也没有解决,但是用bus selector 可以,等待高手解决啊……
 楼主| 发表于 2008-9-8 08:37 | 显示全部楼层
那请问一下,用bus selector会遇到和我一样的问题吗?如图7所示。谢谢
发表于 2008-9-8 19:22 | 显示全部楼层
是你选择machine  measure demux 时选择用PMSM,看看是不是这问题
GMT+8, 2024-11-25 10:07 , Processed in 0.066144 second(s), 22 queries , Gzip On.
