查看: 1340|回复: 2
[Virtual.Lab] 在5.5中的贡献量分析
发表于 2008-9-5 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sysnoise5.5中,采用dbem element interior,计算得到一个长、宽、高均为1m的封闭壳体内部场点(0.5,0.5,0.5)的atv,按照http://forum.vibunion.com/forum/thread-55024-1-5.html###的方法在MATLAB读出ATV来, 又采用dbem element interior,将不同频率对应的位移边界(在ansys中的谐响应分析得到的)倒入,在export中输出速度边界,存为不同频率的速度边界,格式为txt,按照前述方法,在MATLAB读出后,对不同的频率按照SUM(ATV*V)计算场点声压,与sysnoise5.5中的不一样,有的误差很大;选出节点,进行贡献量分析,利用p*/(|p|^2)归一化,得到的有些实部超过了1对吗?这样做合理吗?请求版主的帮助。
发表于 2008-9-6 21:09 | 显示全部楼层
p*/(|p|^2)归一化???
只要ATV读出是准确的(主要是法线处理),你的处理过程应该是对的。至于与sysnoise结果出入较大可能是由于你计算的是个立方体,关于法向量不连续单元的处理方法可能与sysnoise有所差别。
建议你用球这类法向量连续的模型试试。
 楼主| 发表于 2008-9-7 09:20 | 显示全部楼层
p*/(|p|^2)是声压幅值符号化,谢谢版主的支持。
GMT+8, 2025-1-12 22:50 , Processed in 0.084361 second(s), 17 queries , Gzip On.
