查看: 1101|回复: 7
[综合讨论] 讨论:怎样知道分析的结果对不对
发表于 2008-9-5 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像学习有限元是从软件入手的。渐渐的也知道了节点啊,单元啊,形函数是怎么回事。可是总感觉源头的问题还是存在,我们用有限元软件分分析出来的结果怎么知道对不对呀?不会是自己去重新划网格亲手算一下吧?
发表于 2008-9-5 14:35 | 显示全部楼层
同感中阿
尤其是我以前没有学过力学之类的课程
感觉很难
发表于 2008-9-5 15:04 | 显示全部楼层
即使动手手算也不能确定是否准确。一方面要用实验来验证;另一方面可以根据理论知识来判断计算结果是否合理,合理的结果就80%的机会是正确的。如果没学过力学课程,那就很难判断结果了,不过另方面来说,那你如何保证计算的边界条件和初始条件是正确的呢?所以软件只是工具,不管是商业软件还是自己手编的小软件。
 楼主| 发表于 2008-9-5 16:57 | 显示全部楼层
能否给一个根据“理论知识来判断计算结果是否合理”的例子么?比如瞬态动力学分析方面的
发表于 2008-9-6 10:03 | 显示全部楼层
一个完整的仿真是有试验佐证的,呵呵,实话就是,还是试验准,就是成本高:lol
 楼主| 发表于 2008-9-6 15:15 | 显示全部楼层
听说很多公司不相信这个。
发表于 2008-9-7 14:19 | 显示全部楼层
不相信这个
就得做实验
但是有些实验成本很是昂贵
一般公司做不起
所以就叫你先算算看
给他们有个定性的结果
而不是定量的结果
 楼主| 发表于 2008-9-7 17:26 | 显示全部楼层
看来搞这个CAE还得去大公司才行。
GMT+8, 2025-1-29 11:02 , Processed in 0.091795 second(s), 17 queries , Gzip On.
