查看: 4284|回复: 15
[综合讨论] 请教高压电机轴向二倍频大的原因
发表于 2008-9-3 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电机空载单独试车三个方向的振动轴向最大,电机为滑动轴承,振动值随运行时间、定子温度呈现上升趋势。电机自由端3个方向轴向振动最大且二倍频远高于其它倍频,此轴承的轴向振动值8mm/s。联轴器侧3个方向也是轴向振动最大(轴向主要倍频为1、2、3倍)且一倍频远明显高于其它倍频。电机断电时对自由端轴向频谱观察发现二倍频变化很快迅速下降,两个轴承的通频值迅速下降,电机惰走维持时间大约在20分钟左右。请大家帮忙分析分析原应。谢谢了先。
发表于 2008-9-4 06:57 | 显示全部楼层
有可能是磁力中心造成的。
发表于 2008-9-4 10:51 | 显示全部楼层
检查一下对中吧,还有轴瓦的间隙。
发表于 2008-9-4 14:43 | 显示全部楼层
轴承类型?滑动?滚动?
发表于 2008-9-4 15:14 | 显示全部楼层
回复 地板 fanhxl 的帖子
滑动轴承,楼主已经介绍了
发表于 2008-9-4 17:38 | 显示全部楼层
您提到二倍频变化很快迅速下降,是不是100Hz的电气问题?电机是2级的?
发表于 2008-9-4 18:13 | 显示全部楼层
可能情况:
1、电机三相绕组电感不均衡;
2、两轴承座同轴度偏差大。
发表于 2008-9-4 21:56 | 显示全部楼层
滑动轴承的高压电动机,一般是热机转子中心找完后,然后是电气调整电动转子与静子间隙,一般间隙调整都均匀的,估计是轴承座刚度低,同时做一下动平衡,将1倍频降下来。
发表于 2008-9-5 07:16 | 显示全部楼层
回复 6楼 梦里回到唐朝 的帖子
同意梦里回到唐朝的说法,振动值迅速下降,可以排除机械问题,应是电气问题造成的振动大。电机空载测试振动值其滑差较小,转频的极通过频率边带是很难分辩出来的,建议带负载测试振动值或离线测试电气相关参数(可以考虑测量电感,转子手动盘车,分别测试24个点的电感值,汇成曲线,如果曲线不光滑,也可以判定电机的电气问题)。
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:38 | 显示全部楼层
电机是两级的,在做电机断电试验时二倍频并不是在断电时突然消失,我个人感觉好像维持了一两秒钟才快速下降的。另外振动值随运行时间、定子温度呈现上升趋势如何解释
发表于 2008-9-5 12:55 | 显示全部楼层
铁芯绝缘问题会引起100Hz的振动,可以引发局部发热,局部发热引起的热弯曲导致振动增加。
这种解释合理吗?
发表于 2008-9-5 17:56 | 显示全部楼层
同意唐朝的解释,靠近联轴器端的弯曲将引起较大的轴向2X。
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:25 | 显示全部楼层
联轴器侧轴向振动大,主要成分是一倍频
发表于 2008-9-7 15:53 | 显示全部楼层
电机空载单独试车,可以排除不对中。断电试车,振动值突然下降,我觉得可以排除机械故障,应从电气方面入手,定子温度随运转时间的增加而上升,进一步说明可能是电气故障。
轴向振动较大,一般都比较难判断故障原因,我遇到过一起相似的电机,也是轴向振动比较大,并伴有异常声音,怀疑是电机轴瓦擦伤,送去检修,拆开后检查,电机正常,轴瓦也没有摩擦,然后又组装继续运行,噪声消失了,但是轴向振动还是比较大。然后降速运行到现在。
发表于 2014-12-9 16:29 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题现在有没有解决!
GMT+8, 2025-1-4 07:55 , Processed in 0.058622 second(s), 17 queries , Gzip On.
