查看: 1012|回复: 3
紧急求助:振动测量
发表于 2008-9-3 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:振动烈度是什么概念?它是如何定义的?!
发动机振动位移应该如何测量?!
发表于 2008-9-3 23:31 | 显示全部楼层
按照以前的国家标准上的定义:振动烈度是振动速度的一个均方根值。是发动机上所有测点三个方向的均方根和。
公式是(打不出来,用语言描述。不一定清楚,见谅!)所有测点垂直方向的的振动速度相加除以测点数,再平方+所有测点水平方向的的振动速度相加除以测点数,再平方+所有测点轴向方向的的振动速度相加除以测点数,再平方。再开平方。
按照最新的国标定义,振动烈度(照我理解)好像变成了一个无量纲的名词,就代表发动机的振动水平。没有一个公式来定义。因为新国标的振动评价不仅仅是像以前国标那样以振动速度来评价,还包括振动位移和振动加速度。是以这三者中最大的评价值来代表整机振动。
至于位移如何测?简单点说主要看你的设备。如果你的设备有积分功能,用加速度计也可以得到位移和速度。
发表于 2008-9-3 23:42 | 显示全部楼层
在理论探讨和工程实践的基础上, 国际上已确定采用振动速度均方根值表示机器的振动烈度。
 楼主| 发表于 2008-9-4 21:40 | 显示全部楼层
回复 沙发 ayang75 的帖子
谢谢您!
我的设备是有积分功能,我也是用加速度测量的,但测出的数值在一个较大的区间内浮动,我应该怎样去确定它的具体值呢?!
GMT+8, 2025-1-11 15:12 , Processed in 0.057878 second(s), 17 queries , Gzip On.
