查看: 2050|回复: 11
[自激振动] 请问自激振动一定是变阻尼的吗
发表于 2008-9-2 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自激振动只能是由于阻尼矩阵变化引起的吗?
如果阻尼矩阵不变,刚度矩阵的非线性部分变化可能引起自激振动吗?
发表于 2008-9-3 08:13 | 显示全部楼层
有大部分多是变阻尼的吧,或者类似这样的情况
发表于 2008-9-3 08:50 | 显示全部楼层
   不是吧,钟表、还有类似当秋千的小摆设都属于自激振动. .. .
 楼主| 发表于 2008-9-3 20:47 | 显示全部楼层
回复 板凳 欧阳中华 的帖子
是什么向钟摆系统提供能量呢,提供能量的这部分是不是最终还是速度的函数?如果那样的话就又成了变阻尼的系统了。我不太明白,请赐教!
发表于 2008-9-4 10:33 | 显示全部楼层
要想自激振动,肯定要破坏阻尼,肯定与速度有关,个人见解
发表于 2008-9-5 18:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 helenyuan 的帖子
Mathieu方程式不是你要的这种特例呢,它不存在阻尼项,刚度项系数是时变的,使最典型的一种系统吧?
 楼主| 发表于 2008-9-5 18:51 | 显示全部楼层
回复 6楼 无水1324 的帖子
我想问的是如果存在阻尼项的话,阻尼不变,而刚度矩阵非线性变化,可能产生自激振动吗
发表于 2008-9-6 20:37 | 显示全部楼层
回复 7楼 helenyuan 的帖子
也是一样的,应该是可以的,
mathieu方程的更一般形式,即增加一个不变阻尼项
发表于 2008-9-7 08:59 | 显示全部楼层
自己振动多数是变阻尼的
阻尼不变刚度变化应该不会引起自激振动
钟表的自激振动是外界不断的输入一个能量,虽然也属于自激振动,但是形式上与变阻尼的不同
发表于 2008-9-7 19:43 | 显示全部楼层
回复 9楼 咕噜噜 的帖子
那你的意思是什么呢?
发表于 2014-10-8 15:48 | 显示全部楼层
咕噜噜 发表于 2008-9-7 08:59
自己振动多数是变阻尼的
阻尼不变刚度变化应该不会引起自激振动
钟表的自激振动是外界不断的输入一个能量 ...
您好,能帮我解答下我的这个关于自激振动的问题嘛?非常感谢http://forum.vibunion.com/thread-133960-1-1.html
发表于 2014-10-9 21:16 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 2024-11-29 01:36 , Processed in 0.081470 second(s), 17 queries , Gzip On.
