查看: 3038|回复: 6
[基础理论] [转帖]STAR-CD问答系列
发表于 2006-1-16 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自清洁能源网--骑猪看猩猩
近日整理了一下自己的电子邮箱,发现里面有一些以前自己和STAR-CD官方技术人员的一些交流和讨论,所以就做了这么一个《问答系列》,希望能对版友们有所帮助,同时也希望大家能不断的补充各自学习中的心得以及交流成果,不断的充实这个版面,使本版共同繁荣起来!
最后衷心感谢日本西迪阿特有限公司北京办事处余博士,郑博士,钟工等技术支持工程师所给予的帮助!
『memory maxdrp』设置
问:
你好!~~~
我有个后处理的问题想问一下,我在计算喷雾过程中,设置液滴的属性为C12H26(液
态),在另加变量中增加了C12H26(气态),但在后处理中为何我只能提取气态十二烷
的浓度分布图,而找不到液态C12H26的浓度呢?~~~~~
另外还想问一下,MAXDRP
这个参数最大能设置到多少啊?我最大设置到3000,再高的话电脑就不允许了!~~~~
不知这个参数的上限跟什么有关!~~~~~~~
答:
你好!有关droplet的后处理请参照tutor2中的处理。利用memory maxdrp 命令来加
大maxdrp数目。maxdrp根据喷油质量流量和喷孔直径确定。
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:54 | 显示全部楼层
回复:(linda)[转帖]STAR-CD问答系列
『喷油嘴坐标和瞬态喷雾子程序』
问:
你好!~~~
我想问一下,拉格朗日两相喷雾,spray injection with
atomization模块里是怎么设置喷油嘴位置的?~~~~~~
答:
你好!通过设置柱坐标来定义喷空位置和喷射方向,
在STARCD多相流对话框中有要你输入坐标系的参数.
问:我想问一下,在STAR-CD里,瞬态液滴喷雾是不是一定得定义两个用户子程序?~~~~~
答:droico,f and dropro.f are needed in spray simulation!
『ICE网格建模』
问:
你好!~~~
   我用ICE里的SECTOR模块,建了一个燃烧室的网格!~~~并且在read
result里检查了各个关键曲轴转角下的网格(TDC,BTD),并没有负体积网格!~~~~但
在设定完参数后(就空气压缩,无两相喷雾),松驰系数为0.6,速度是MARS格式,边界
条件我没动,按ICE里的自己设定的,毫米单位,时间步长是360CA~900CA!~~~~但我
试了好几次都在计算第150多步时候跳出,告诉我有大于100个负体积密度出现!~所
以跳出计算!~~~~~~~不知这是怎么回事!~~~~~扇型网格我也换了其它几种!~~~~~
但还是情况依旧!~~~~~~~附网格图!~~~~你帮我看看!~~~~~~不可能是网格本身的
问题吧!~~
谢谢!~~~~~
答:网格有问题,图中绿色的网格可能是出现问题的网格。在计算之前请检查网格质量
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:55 | 显示全部楼层
『化学方程分子量调试』
问:
Hello
>    I have a problem with the "Local Source Model Definition"(Ignition
> Model).
>    After I set up 3 reaction equation and some parameters ,then  click
> "Apply",Prostar Output Window tell me:"Error--STOICHIOMETRIC CHECK
> FAILER FOR CHEMICAL REACTION SCHEME 1",the equation is not equal
> between right and left of their molecular weights .But I inspect the
> equation and input the "reaction" with commands once again,the same
> "ERROR" display it.The Print Screen in the appendix of Email.
> Please tell me why !~~~~~~~~~~~
> Thanks!~~~~~~~~~~
答:
主要是你的化学反应没有平衡,方程式左边的分子量与方程式右边的分子量不等,需要
在scalar中调整分子量的大小,具体见:
Answer:This error information show that stoichiometric check failed, youshould change CH4 molecular weight in Thermophysicalmodels>Additional Scalars->>Molecular properties just as thefollowing picture to make molecular weight on the right equal tomolecular weight on the left.
最后解决办法:重新调用数据库中各化学式的参数
如何阅读文献zz
『ES-ICE』
问:
  I want to ask one question about es-ice.
>    In tutorial chapter3 (Meshing with the Trimming Method),after I make
> the 3D template for trimming,I can't "cut" it ,the computer
> said:"Failed to cut the Template,The trimming surface fails the
> check.There are no cells in the surface."
> I don't known why.Before trimming the 3d Template ,in the tutorial
> manual,there have one step,I don't undestand the command
> "bamm,execute,./ammbatch.new".After  I do this command and click the
> "cut" button,the computer also said failed trimming.
> Please tell me why.
> Thanks!~~~~~~~
答:
after I make the 3D template for trimming,I can't "cut" it ,the computer
said:"Failed to cut the Template,The trimming surface fails the check.There
   You should follw the step just as the tutorial, you must mofify special
cell sets of the geometry.
I don't undestand the command "bamm,execute,./ammbatch.new".After  I do this
command and click the "cut" button,the computer also said failed trimming.
   To use a different ammbatch to cut the geometry, you should change
another version ammbatch. I think the error information you tell me is this
kinkd of error.
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:56 | 显示全部楼层
『LINUX8.0网卡设置及STAR-CD安装』
问:
关于网卡设置~~~~
你好!~~
以下是我机器上的网卡设置:
[root@lk lk]# cd /sbin
[root@lk sbin]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:40:7F:53
inet addr:192.168.0.4 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:35234 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:5785631 (5.5 Mb) TX bytes:131274 (128.1 Kb)
Interrupt:11 Base address:0x3000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:21666 (21.1 Kb) TX bytes:21666 (21.1 Kb)
[root@lk sbin]#
不知这样对不对?~~
现在我的机器网络是通的!~~~~浏览网页时只能看到HTML的源代码!~~~这应该
对安装LICENSE没有影响吧!~~~~~
不知哪里的原因!~~~~~
望给予指导!~~~~
谢谢!~~~
答:
Can you try this?
1. edit yout license.dat
2. change the hostname from "your computer name" to localhost
3. try lmgrd again
If this still does not work, then please ask someone to fix the network
settings.
Regards
[注意]深圳子公司招聘
『初始参考压力设置』
问:
你好!
我现在对计算区域初始化(initialization )和参考压力(reference
data)这两项感觉有些混淆,概念不是很清楚,例如我要设定的温度是600K,压力是3
8.5E+5Pa,那么我是不是在initialization面板上设定温度600K,压力为0,而在ref
erence data面板上设置为温度600K,压力38.5E+5Pa,这样对吗?~~~~~~~
答:
你好!
在starcd中monitor and reference data for air中要设置reference
pressure,如果在此设置压力为1bar,273K,那么设置initial 时候,你的压力应该是
相对于参考压力的值,比如你的初始压力为3bar,那么你在initial for air中设压力为
2bar(3bar-1bar),温度为实际温度(时间温度600K,在此就设为600K,与参考温度无
关)
GMT+8, 2024-11-26 08:40 , Processed in 0.059067 second(s), 17 queries , Gzip On.
