查看: 1120|回复: 6
悬浮地基如何设计
发表于 2008-9-1 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔声室搬新地方,想在新地方建造悬浮地基,用来隔振降噪,请各位大家指点如何设计建造悬浮地基,有这方面的资料吗?
发表于 2008-9-1 23:28 | 显示全部楼层
隔声室的四个脚各安装一个气囊。
 楼主| 发表于 2008-9-7 00:45 | 显示全部楼层
隔振地基怎么搞 大家清楚吗
发表于 2008-9-7 11:32 | 显示全部楼层
悬浮地基的设计与建造有不同的方案,需要根据你的要求和实际情况而定。
发表于 2008-9-7 16:09 | 显示全部楼层
隔声室的墙壁和屋顶可以用混凝土板现浇制作,基础可以做条形隔振基础,条形基础下设置隔振垫或隔振器。
在设计基础时,需要注意消声室里其他设备基础的布置,不能相互干涉。
请问这个消声室在什么地方?多大面积?用来做什么产品测试的?
 楼主| 发表于 2008-9-8 22:37 | 显示全部楼层
本人想知道隔振地基中隔振垫或者隔振器 如何选择 具体选型过程是怎么的  附加质量块如何确定
发表于 2008-9-9 09:25 | 显示全部楼层
简单的说就是——房中房。
5楼说的比较正确。最根本的是将地面单独支撑——用低频隔振器支撑。真样可以有效的隔离振动的影响;同时也可以隔离二次噪声。地板支撑可以采用梁(梁支撑地板)支撑的方法,也可以采用浮置地面(即地板整体采用低频支撑)的方法。当然,所支撑的隔振器在保证尽可能低频的同时,还必须有一定的水平稳定、抗摆动能力,和地面负载有关,一般在4赫兹左右即可,弹簧则是较好的选择,水平刚度也好选择。再有很重要的是,阻尼的确定,需要计算,一般在10%的阻尼比。气囊和橡胶也有采用的,本人以为还是螺旋弹簧好点。地面隔离是消声室的重点。
对于四周的墙壁,一般采用吸声材料以降低噪声即可。
GMT+8, 2025-1-11 15:00 , Processed in 0.073086 second(s), 17 queries , Gzip On.
