查看: 1277|回复: 2
[综合] 请教大家关于机械振动信号的平稳性
发表于 2008-9-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家有关机械振动信号的平稳性,我觉得机械振动信号应该基本上是平稳的吧,因为他的振动是由某个源产生的,在这个源的激励下,信号应该是平稳的。即使是出现故障,也只是在出现故障的那一瞬间是非平稳的吧,过后了,又应该是平稳的了,我们的目的是根据振动信号对机械进行故障诊断,这样的话,以上对平稳的理解正确吗?
发表于 2008-9-2 20:24 | 显示全部楼层
好像平稳信号不是这样理解的,建议你查看平稳信号的定义。
发表于 2008-9-5 08:32 | 显示全部楼层
何正嘉教授《机械设备非平衡信号的故障诊断原理及应用》一书中指出:
所谓非平衡性,是指信号的统计特性,包括时域特性(如均值、方差、偏斜度、峭度等)和频域统计特性(如频谱、功率谱、互谱、相干分析等)与时间变化有关。
另外也可以参考张贤达等的《非平稳信号分析与处理》以及杨福生的《小波变换找程分析与应用》。
GMT+8, 2025-1-11 20:09 , Processed in 0.060317 second(s), 17 queries , Gzip On.
