查看: 2052|回复: 7
[线性振动] 【求助】请问如何求这个系统的传递函数
发表于 2008-8-31 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较笨,想了一天都没想出来,恳请各位高手帮忙列个式子!
激励为:F2(方向向下,作用点在K2和C2上,不是在质量块上,也就是经由K2和C2输入系统)
响应为:质量块的向下位移X3
恳请各位高手指点,感谢万分!
[ 本帖最后由 jww100 于 2008-9-1 00:22 编辑 ]
发表于 2008-9-1 17:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 jww100 的帖子
你这个模型有一个问题,K2和C2上面是什么?力应该加在物体上,如果加在一个无质量的弹簧上就等于加在M3上,加在阻尼器上,不知道是怎么回事?
 楼主| 发表于 2008-9-2 02:08 | 显示全部楼层
这是我从一个系统中截取出来的,我觉得题目中应该是这个意思
所以想不明白啊,痛苦的不行
发表于 2008-9-2 08:27 | 显示全部楼层
看意思弹簧和阻尼上应该有一个质量块,否则力是无法加上的
发表于 2008-9-2 08:51 | 显示全部楼层
先假设k2/c2上头有个m2
列出平衡式子求出X3/F2
再将结果中的m2趋近零
细节年纪大了有点懒得推导
楼主自己试试吧
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:03 | 显示全部楼层
5楼说得好,我后来又查了些资料,发现解法和你说得差不多
牛人啊,谢谢了!
发表于 2008-9-5 23:35 | 显示全部楼层
F2=K2*X2+C2*d(X2)
m2*d2(X3)+m2*g+F2=k3*x3+c3*d(x3)
发表于 2015-4-1 10:36 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-29 00:55 , Processed in 0.070160 second(s), 24 queries , Gzip On.
