查看: 1124|回复: 5
[结构振动] 请教关于板的固有频率问题
发表于 2008-8-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用有限元方法求解板的固有频率时,由于自由度过大,所以刚度矩阵和质量矩阵都很大,如何求解前几阶固有频率呢?
若频率用w表示,如何区分哪个是w11,w12,w21,w22,w13,w31 呢?
发表于 2008-8-31 11:31 | 显示全部楼层
     如果仅仅是希望得到板的弯曲模态,可以将各个节点的u、v和0z约束住,这样减少一倍的自由度数,刚度阵就可以相应的1/4体积. . .
    将计算出来的各阶模态振型中,提取各个节点的w对应量,然后用绘图工具,如TPLOT画出来就能判断了. .. .
 楼主| 发表于 2008-8-31 18:43 | 显示全部楼层
回复 沙发 欧阳中华 的帖子
你说的吧0z约束住是什么意思,不太明白,是说转角吗
因为我是自己编程序做的
发表于 2008-8-31 18:52 | 显示全部楼层
     对,板面内转角应该约束住,否则不做特殊处理是无法求解的..
 楼主| 发表于 2008-8-31 19:22 | 显示全部楼层
回复 地板 欧阳中华 的帖子
请问,除了画图就没有其它方法可以判断是那种模态了吗?
发表于 2008-8-31 20:24 | 显示全部楼层
    模态一般有频率的大小区分,这时就可以靠求解出来的固有频率来排队,定义为1阶、2阶.. .
    模态还有就是按变形来分类,比如弯曲、压缩、扭转等,这时只能靠模态振型来判断,因为振型反映变形,包括节点、节线. ..
GMT+8, 2024-12-2 08:17 , Processed in 0.076717 second(s), 18 queries , Gzip On.
