查看: 1479|回复: 8
[其他相关] 弱弱的请教一下,关于振动电机激振力……
发表于 2008-8-30 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人能告诉我振动电机的偏心块计算方法?想做一个简单的振动箱,从来没有接触过,最好详细些!~
先谢谢了!~
 楼主| 发表于 2008-8-31 07:27 | 显示全部楼层
没人能帮帮我吗?:@(
发表于 2008-8-31 07:35 | 显示全部楼层
怎么样的振动电机,画个示意图。
发表于 2008-8-31 08:52 | 显示全部楼层
    在电机轴上装个园盘,打个空,套个螺栓,也就是设法产生一个偏心质量.. . .
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:15 | 显示全部楼层
就是四楼说的那样,用偏心圆盘那种,只是这个力怎么计算呢?请教了!~
发表于 2008-9-1 10:46 | 显示全部楼层
是否可以参照一下振动筛的激振器?
 楼主| 发表于 2008-9-1 11:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,找到了个公式:
Fm=mrω^2
   m-偏心块质量
   r-偏心块质心回转轴心的距离,即偏心距
   ω-电机旋转角度频率
请帮忙看看对吗?
偏心轮重量 5.2kg
转速  2860r/min
偏心距 30mm
发表于 2008-9-1 15:12 | 显示全部楼层
你这个是什么力啊算出来?偏心这么大?不太对吧
 楼主| 发表于 2008-9-1 18:14 | 显示全部楼层
回复 8楼 咕噜噜 的帖子
就是靠这个来产生振动力的,平常用的振动电机就这个原理啊!~ 振动电机标称为激振力。谢谢!~
GMT+8, 2024-12-2 09:57 , Processed in 0.055347 second(s), 21 queries , Gzip On.
