查看: 1824|回复: 4
[转子动力学] 关于弯扭耦合振动的阻尼
发表于 2008-8-27 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
在弯扭耦合振动中,刚度矩阵不是普通的对称矩阵了,那么此时的阻尼是怎么考虑的?
是否可以采用瑞利阻尼呢?
恳请指点!
发表于 2008-8-28 07:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 Johnny-R 的帖子
对于比如一个机翼,当其弯心与质心不重合时,其弯曲模态总会带来扭转,反之,扭转也会伴有弯曲,如果这就叫弯扭耦合的话,对它的处理与一般模态处理没有什么区别。
如果你是考虑弯曲模态与扭转模态在气流作用下的颤振问题,那又是一个专门问题了。
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:44 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!
我作的机组轴系的弯扭耦合,相信就是您所说的质心和弯心不重合造成的耦合,用Wilson-θ法积分法求解应该是可以的吧?那么瑞利阻尼也是可以的?
还是有点不懂!
发表于 2008-9-17 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 Johnny-R 于 2008-8-28 15:44 发表
谢谢您的回答!
还是有点不懂!
绝大多数的转子动力学分析都采用瑞利阻尼模型,包括弯扭耦合振动
发表于 2014-10-10 15:59 | 显示全部楼层
滑动轴承的阻尼可以考虑进去,楼上有人说的将弯曲振动和扭转振动分开考虑,这和弯扭耦合振动没关系,所谓耦合就是需要解耦,响应曲线会出现耦合的频率,这些频率在分开考虑下是不会出现的。
GMT+8, 2025-4-7 22:28 , Processed in 0.112820 second(s), 17 queries , Gzip On.
