查看: 4220|回复: 31
[稳定性与分岔] 微分方程的周期问题
发表于 2008-8-27 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个方程
a*x''+bx'+[c+d*cos(w1*t)]*f(x)=F0+F*cos(w2*t)
周期是多少,如何确定。
发表于 2008-8-27 15:42 | 显示全部楼层
w1 与w2 之比是多少?正整数的话很好说,周期为大的那个。
假如之比为无理数,那就比较麻烦了
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:45 | 显示全部楼层
w1 与w2 之比确实是整数,还是有一点疑问,你说的周期为大的那个是不是说取2*pi/w1和2*pi/w2中大的那个?还有就是如果是无理数,现在有没有较好的方法取研究最后的周期?
发表于 2008-8-27 17:24 | 显示全部楼层
回复 板凳 cam_1980 的帖子
是w1和w2中大的那个,,因为我们在讲周期的时候都是讲最小正周期哈
如果是无理数,做Poincare图的时候会有点麻烦
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:11 | 显示全部楼层
哦,好,非常感谢无水的细心指点。你说如果是无理数做poincare映射会有点麻烦,是不是说虽然麻烦,但是也还是能做的,能不能给说明一下,这种情况下怎么去做poincare映射?
[ 本帖最后由 cam_1980 于 2008-8-27 22:14 编辑 ]
发表于 2008-8-28 09:22 | 显示全部楼层
你这里还有一个f(x),是什么形式的
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:02 | 显示全部楼层
f(x)是一个分段线性函数
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:06 | 显示全部楼层
其实我现在碰到的实际问题是这样的:
a*x''+bx'+[c+d*cos(w1*t)+e*cos(w3*t)]*f(x)=F0+F*cos(w2*t)
这种情况的周期又是多少呢?大家有没有求周期解的较好方法?我知道的有打靶法和伪不动点追踪算法,但是算法都挺麻烦的。
发表于 2008-8-28 17:48 | 显示全部楼层
回复 8楼 cam_1980 的帖子
还是根据w1 w2 w3 来判断,
周期解的求法就是你说的这两个方法,麻烦事有点,但是很多事情你慢慢做下来就好了的
不要怕麻烦
发表于 2008-8-28 18:02 | 显示全部楼层
回复 7楼 cam_1980 的帖子
你是做齿轮的?那个学校的?
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:13 | 显示全部楼层
回复 10楼 无水1324 的帖子
我是做齿轮的,呵呵,无水看来也是吧。我北理工的,希望多多交流呀。
发表于 2008-8-28 19:27 | 显示全部楼层
回复 11楼 cam_1980 的帖子
恩,确实我也是做齿轮的,但是齿轮我都做不下去哈,好烦的。
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:32 | 显示全部楼层
回复 12楼 无水1324 的帖子
呵呵,我现在也很郁闷呀。你是做什么齿轮?行星的还是定轴的?圆的还是非圆的?
发表于 2008-8-29 10:41 | 显示全部楼层
回复 8楼 cam_1980 的帖子
我做转子振动,但是方程和你的方程差不多,现在也是遇到这个问题.希望可以得到你的指点呀
发表于 2008-8-29 10:43 | 显示全部楼层
回复 9楼 无水1324 的帖子
无水大哥,有一个问题问你,比如打靶法或不动点算法能求出周期解. 但是如其他分析方法poincare映射或分岔图如何做呢?
GMT+8, 2025-1-9 14:36 , Processed in 0.063913 second(s), 19 queries , Gzip On.
