返回列表 发新帖
楼主: cam_1980
[稳定性与分岔] 看图说话——布鲁塞尔问题的分叉图
发表于 2008-9-5 21:02 | 显示全部楼层
多谢liliangbiao
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:36 | 显示全部楼层
回复 31楼 胡晓宇 的帖子
刚看到你的回复,那我也在这里多谢liliangbiao
发表于 2008-9-9 09:08 | 显示全部楼层
回复 30楼 liliangbiao 的帖子
liliangbiao,我仔细看了一下你的程序,先算了60个周期,并舍弃,将最终值作为初值计算后40个周期,那么后四十个周期每个周期做一次计算是否是必要的?tspan=[i*period:step:(i+1)*period];
[t,Y]=ode45(@duffing,tspan,y0);
能不能改成
tspan=[60*period:step:100*period]
再隔100点取一个点
因为多加一个循环好像速度慢很多,不知道是否可以?
发表于 2008-9-9 09:56 | 显示全部楼层
他的这个程序思想其实是很好的,可以把前面的瞬态解去除,
你的意思是不是前面的60个周期直接不算了,时间t0直接从60周期开始?如果是这样的话就不对了哦!
发表于 2008-9-9 10:06 | 显示全部楼层
回复 34楼 octopussheng 的帖子
前四十个周期一样算,并将瞬态去除
只是在进行后60个周期的时候,不一个周期一个周期的循环计算,而是t_span将后60个周期取整体,就是将tspan=[i*period:step:(i+1)*period];改成
发表于 2008-9-9 11:06 | 显示全部楼层
呵呵,这样应该是可行的!
发表于 2008-9-9 16:45 | 显示全部楼层
回复 36楼 octopussheng 的帖子
如果可行,速度又快了一点,我先试算一下看看吧
发表于 2008-9-12 10:45 | 显示全部楼层
回复 35楼 胡晓宇 的帖子
应该就是计算的策略不同,所以呢两种应该是一样的
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:53 | 显示全部楼层
回复 37楼 胡晓宇 的帖子
确实是一样的结果,我就是这样算出来的,只是在最后绘图的时候再取存储点的后面数据来绘制,这样就能得到轮廓清晰的图。
GMT+8, 2025-1-10 02:23 , Processed in 0.105605 second(s), 17 queries , Gzip On.
