查看: 1379|回复: 1
关于ISTA 1A的求助
发表于 2008-8-27 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个35Kg的木箱包装件,带托盘,如何进行ISTA试验?
1、弹跳试验应该做
2、shock类试验我觉得用6面3棱1角的方法是不适合的,那是不是只要求做斜面冲击或水平冲击就可以了?
发表于 2008-8-28 09:55 | 显示全部楼层
振动是将包装件放在振动台(一般是2-5Hz的定频振动台),启动机器,慢慢调大频率,直到一块宽度为50mm,厚度为1.6mm的钢直尺能在包装件的最长边自由滑动,保持此频率振动,振动14200次.
    由于您的产品是带托盘的,运输的时候一般是托盘放置在运输工具上运输,也就是说您的产品不会出现倒置等别的方式来进行运输,所以您可以参照1B中的冲击进行测试,做垂直方向上4个面的冲击,再加上底面上2条相临棱的旋转跌落.
    在ISTA里面有明确的说明:
GMT+8, 2025-1-27 21:31 , Processed in 0.097244 second(s), 21 queries , Gzip On.
