查看: 1782|回复: 4
[Fluent应用] 请教:fluent中划分网格时active element占总数的百分数多少为有效?
发表于 2008-8-26 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的怎么划分完,一般都是50%,呢样计算出来的结果可信吗?
发表于 2008-8-31 12:13 | 显示全部楼层
active element 是什么?表示什么?
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:16 | 显示全部楼层
按英文的意思,就是有效单元。我就是想知道有效单元的多少是不是影响计算结果?
我个人理解应该会影响,所以请教下高人,确认下。
发表于 2010-7-21 15:08 | 显示全部楼层
嗯,可信啊,你的图形可能比较复杂,所以这个值比较高,一般确实是50%,如果图形规则,用结构化网格,这个值就低一点,30-40%的样子。
发表于 2010-7-21 16:37 | 显示全部楼层
更正一下,我刚刚看了一下软件,其实active element 就是个统计网格质量的百分数,没有特别的意思。你可以调整upper和lower值,active element 值就变化了。
GMT+8, 2024-11-25 07:11 , Processed in 0.057802 second(s), 17 queries , Gzip On.
