查看: 1702|回复: 5
请教振动试验中扫描速度的问题
发表于 2008-8-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对阀门进行振动试验的描述是:
  分别在阀门三个正交轴向X、Y、Z施加幅值为0.75g的正弦扫描波,扫描频率范围为5HZ-200HZ-5HZ,扫描速度为2倍频程/分,每个方向施加振动时间为90分钟。
  请问扫描速度为2倍频程/分是什么意思,能不能详细地解释一下,不是这个专业的对这个不太懂!
发表于 2008-8-22 17:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 yy21 的帖子
一个倍频程=频率增加一倍。5到10是1个倍频程;5~200HZ倍频程数为:
log(200/5)/log(2)=5.32,每分钟扫频2个倍频程,从5扫到200HZ需时5.32/2=2.66分。从200反扫到5HZ也是这个时间。
振动控制仪,可以设置扫频速度,也可以设置扫频单向或往返的时间。
发表于 2008-8-24 19:38 | 显示全部楼层
倍频程扫描和时间扫描是两种概念,倍频程扫描的过程中,时间不一定是平均的(可能会遇到特殊情况,时间刚好是一个单边倍频程结束的时候),而以时间扫描,则刚好会在转折点结束。
发表于 2008-8-24 23:29 | 显示全部楼层
倍频程描述的就是频率与时间之间的关系.即在振动的扫频过程中,时间是自变量,而频率是因变量了。
发表于 2008-8-25 07:35 | 显示全部楼层
回复 板凳 feng03370414 的帖子
用户知道是对数扫频,扫频速度是多少就已经足够了。
什么叫倍频程扫瞄和时间扫瞄?别把新手给说糊涂了。
楼上两位是不是说扫频实施的过程,用户糊涂点也罢!
发表于 2014-6-21 13:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-17 16:01 , Processed in 0.075596 second(s), 18 queries , Gzip On.
