查看: 1637|回复: 6
不同标准分别用振幅和振动速度来要求,怎么判断
发表于 2008-8-21 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下洗衣机行业里面的振动要求
家用洗衣机要求:振幅小于1mm
工业洗衣机要求:振动速度小于7.1mm/S
标准里面没有提到振动是正弦还是随机
我怎么判断这两个条件哪个要求更严格?两者之间有什么区别?
在试验的过程中,我要保证用在洗衣机上的控制器能承受住此振动,该怎么进行试验?需确定哪些参数?
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2008-8-21 22:47 编辑 ]
发表于 2008-8-21 22:48 | 显示全部楼层
家用洗衣机要求:振幅小于1mm
工业洗衣机要求:振动速度小于7.1mm/S  标准里面没有提到振动是正弦还是随机
上述的试验要求是正弦振但是没有给出频率的大小。
发表于 2008-8-23 10:27 | 显示全部楼层
标准里的肯定有频率
标准里的肯定有频率
发表于 2008-8-25 09:25 | 显示全部楼层
洗衣机的转速是不是固定的?
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 yangzhi6853 于 2008-8-23 10:27 发表
标准里的肯定有频率
标准里面没有提到,不过提到的振动测量仪的频率范围一般是2~2000HZ
原帖由 mriook 于 2008-8-25 09:25 发表
洗衣机的转速是不是固定的?
不同洗衣状态下的转速是不相同的
发表于 2008-9-22 08:52 | 显示全部楼层
当然应该做扫频
GMT+8, 2025-1-11 16:48 , Processed in 0.058385 second(s), 17 queries , Gzip On.
