查看: 2805|回复: 2
(新人求助) 用正弦扫频
发表于 2008-8-21 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用正弦扫频要比力锤脉冲激励得到的精度要高,或是得到的模态参数更准确。有什么理论依据吗
发表于 2008-9-22 08:54 | 显示全部楼层
显然力锤脉冲激励是衰减扫频
而正弦扫频就不一定是衰减倾向的扫频
所以正弦扫频激励能量大于力锤脉冲激励
完毕
发表于 2019-3-1 10:46 | 显示全部楼层
几个特点梳理如下:
0,正弦扫频测试FRF,是线性非稳态;论坛里面广泛以为扫频仿真就是稳态谐响应,这是错误的,或者是不好的说法;
1,扫频时SNR高,和步进正弦的相当,比力锤的要高很多;
2,线性扫频适合低频振动(<1000Hz),为了识别共振频率,应该适量降低扫频速度;
3,对于声学扫频,频率上限可能有20Khz, 需要采用对数扫频,节省时间;
4,采用线性扫频或者对数扫频测试FRF,不计算自功率谱和互功率谱,所以这个方法没有相干函数;
5,可能某些线性扫频,因为使用了抵消纹波的算法,会运行两次,两次扫频的相位相差90度;
6,在某些声学测试中,要求有较大频率动态范围,只有扫频测试能够照顾到 功率放大器的温升问题(温升会影响功率放大器的输出造成的问题),也就是快速测试,以免温升带来影响。
GMT+8, 2024-12-27 21:53 , Processed in 0.104626 second(s), 19 queries , Gzip On.
