查看: 1880|回复: 3
[基础理论] 流固耦合瞬态分析时力是加在结构上还是加在流体上
发表于 2008-8-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q(木子):大家能不能给俺说说,流固耦合瞬态分析时力是加在结构上还是加在流体上呢?
A(飘飘):你做什么分析呢?
Q(木子):瞬态分析呀
A(飘飘):物理模型
Q(木子):流固耦合时的瞬态分析,导弹
A(飘飘):载荷是怎么样的,给导弹速度吗?
Q(木子):先不给速度,给一个瞬态力,你认为应加在哪上面呢
A(飘飘):你的流体是大气吧? 如果这样的话当然加在弹上
Q(木子):不是啊,是在水中,潜射导弹,导弹外面是水
A(飘飘):一样的实际情况不就是给弹力吗,跟实际受力相同就行了
Q(木子):飘飘认为力该加在结构上,是吧!谢谢你
A(苦手):两种都试一下,对比一下结果
Q(木子):力加在水上没结果,关健是我想问问流固耦合中,给流体加速度怎么加?
A(○oo醉美):木子  不知道你意思是给流体加一个初始速度  还是固体对流体的反馈速度
Q(木子):也就是假定固体不动,流体有一速度对固体产后的影响 ,其实问题是固体在水中运行,我把固体的速度加在了水上
A(○oo醉美):嗯 反问题,你倒是逆向思维哈
Q(木子):现在流体上加速度用FSI可以吧?
A(火琉璃):我用的是11.0
Q(木子):用哪个版本都一样,我看过给流体加速度是用耦合的物理方法的一个例子,可不知用FSI可不可以?
A(火琉璃):但是11.0里面没有FSI 这一块 ,有一个FLOTRAN Set up 不知道是不是具有同样的功能
Q(木子):请问,FSI中自由度是不是就四个,UX,UY,UZ,PRESS
A(火琉璃):应该是吧
Q(木子):可是我在加速度时,会出现无效的自由度被输入,命令无效的错误,怎么回事?
A(火琉璃):这个我不太清楚
[ 本帖最后由 vib_QQ 于 2008-8-21 10:02 编辑 ]
发表于 2008-11-23 23:23 | 显示全部楼层
力加在结构上,位移加在流体上
用ansys/cfx进行双向耦合的时候可以看出这点
cfx向ansys传递的是total force
ansys向cfx传递的是total displacement
发表于 2008-12-23 23:49 | 显示全部楼层
位移加载气动网格上也可以的,广义力因该是守恒的
发表于 2008-12-23 23:50 | 显示全部楼层
发错了,气动力夹在气动网格上形成广义力也是可以的,等效与力加在结构上形成的广义力
GMT+8, 2024-11-25 13:28 , Processed in 0.051289 second(s), 17 queries , Gzip On.
