查看: 3188|回复: 13
[FFT] 求信号的互相关函数时遇到的问题
发表于 2008-8-20 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们高人:
        我在求两信号的互相关函数时出了问题,程序如下,希望各位高手指点迷津!
         [Pxy1,f] = csd(x1,y1,8192,8000,256,128);
         Rxy1 = ifft(Pxy1);
其中X1和Y1表示两个长度相同的时域信号,我想求他们的互相关函数,我采用间接法
来求,即先对信号X1和Y1用CSD命令来求得互功率谱密度,再经过IFFT来求出它们的
互相关函数.但我求出的互相关函数有复数值,如何求出与XCORR函数求出的类型一
样,也就是说是实数域中的.
我可能对这两个函数的理解不深,肯请高人指教,不慎感激!!
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:38 | 显示全部楼层
补充原问题!
另外,我运用了以下方式求互相关函数X(k)=fft(x1(n));
Y(k)=fft(x2(n));
Pxy = conj(X(k)).*Y(k);
Rxy=ifft(Pxy);
不知道对不对,高人们帮我判断一下,谢谢!!!
发表于 2008-8-20 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 Minghanzhang 于 2008-8-20 18:32 发表
各们高人:
         Rxy1 = ifft(Pxy1);
其中X1和Y1表示两个长度相同的时域信 ...
用下语句的csd,实际上是求一个平均的互功率谱,每帧长256,2帧之间重叠128,每帧以8192进行FFT变换。经csd得到的Pxy1是在0-4000之间(即正频率部分)的复数谱值。
Pxy1是复数,又没有满足共轭对称的条件,经IFFT变换后,当然是复数:
Rxy1 = ifft(Pxy1);
所以这样的结果与xcorr的结果相差甚远。
发表于 2008-8-20 20:36 | 显示全部楼层
原帖由 Minghanzhang 于 2008-8-20 18:38 发表
Y(k)=fft(x2(n));
Rxy=ifft(Pxy);
这个结果同样不对,这计算的结果是循环互相关(circular correlation),与xcorr的线性互相关不同。要想得到与xcorr一样的结果,可以这样设置:
N=max(length(x1),length(x2));
X(k)=fft(x1,2*N-1);
Y(k)=fft(x2,2*N-1);
Rxy=real(ifft(Pxy));
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:58 | 显示全部楼层
回复 地板 songzy41 的帖子
感谢songzy41的指点!谢谢,兄弟我不慎感激!
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:09 | 显示全部楼层
回复 地板 songzy41 的帖子
高人,我按你的程序运行了下,结果发现两者运行结果不一样,你给的程序运行结果是峰值出现在两头,也就是N=0各N=N的位置;
直接利用XCORR(X,Y)得出的是峰值出现在N/2处.还有一处不解的是你给的程序中Rxy=real(ifft(pxy)),只示实部,那虚部呢?兄弟
我初学,希望高人能指点一二,谢谢!!!
发表于 2008-8-21 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 songzy41 于 2008-8-20 20:36 发表
X(k)=fft(x1,2*N-1);
Y(k)=fft(x ...
这个好像是信号分别在前后补零,然后共轭相乘,再ifft
以前有个帖子讲到
发表于 2008-8-21 14:38 | 显示全部楼层
原帖由 antonylau 于 2008-8-21 10:40 发表
antonylau 说得对的,应把x和y分别是前后补零,然后再处理。以下附上程序、数据和计算结果,可看到xcorr计算得的(红色线)和FFT计算得的(蓝色线)完全重合在一起。
x=load('data1.txt');
y=load('data2.txt');
N=length(x);
n=1:N;
%subplot 211; plot(n,x);grid;
%subplot 212; plot(n,y);grid;
R=xcorr(x,y,'biased');
%figure
m=-N+1:N-1;
plot(m,N*R,'r','linewidth',2); hold on;
y=[zeros(1,N-1) y'];
X=fft(x',2*N-1);
Y=fft(y,2*N-1);
Pxy=X.*conj(Y);
plot(m,Rxy); grid;
legend('xcorr','fft')
data1.txt
52.71 KB, 下载次数: 28
data2.txt
52.79 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:56 | 显示全部楼层
回复 8楼 songzy41 的帖子
恩人,太谢谢你了哈!现在总算搞明白这个函数.此外在请教一下高人,我看别人做的仿真是在不同信噪比下得出的结果,
比如测试一个算法对声音信号的识别能力,不同信噪比下应该得出不同的结果.这种信噪比应该如何设置啊?谢谢!!!
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-8-21 18:35 编辑 ]
发表于 2008-8-21 17:57 | 显示全部楼层
可以用 degrade 函数,增加噪声达到指定的信噪比。
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:36 | 显示全部楼层
回复 10楼 songzy41 的帖子
谢谢,但是我help degrade后,查无此函数啊!!!呵呵:lol
发表于 2008-8-22 08:14 | 显示全部楼层
原帖由 Minghanzhang 于 2008-8-21 20:36 发表
我给你附上这程序:
% [Y] = degrade(X,SNR,NOISE)
% adds SNR dB NOISE to the speech signal X and returns the noisy signal in Y
% By default SNR=10dB and NOISE is AWGN.
function [Y] = degrade(X,SNR,NOISE)
if isstr(X)==1, X=read(X); end
if nargin < 3, NOISE=randn(size(X)); end
if nargin < 2, SNR=10; end
if length(NOISE) < length(X),
   disp('Length of speech signal X should be greater than noise NOISE');
   break
signal_power = 1/length(X)*sum(X.*X);
noise_variance = signal_power / ( 10^(SNR/10) );
Y=X+sqrt(noise_variance)/std(NOISE)*NOISE(1:length(X));
Y=32000/max(abs(Y))*Y;
 楼主| 发表于 2008-8-22 09:44 | 显示全部楼层
回复 12楼 songzy41 的帖子
谢谢songzy41这么长时间对我的支持,兄弟由衷的表示感谢!不过小弟又有问题出来了,
你给的这个程序与我直接调用:y = AWGN(x,SNR,'measured')有什么区别,嘿嘿,高人你
有时间的话在解答吧!:handshake
发表于 2012-5-7 11:38 | 显示全部楼层
不知道矩阵的相关函数如何利用fft求解呢?而且相关的定义不同,求法也不同。比如你这里的是r(k)=x(k1)*x(k1-k)的这种定义,所以fft是fft(x).*conj(y).我想请教对于定义为类似r(k)=x(k1)*x(k1+k)这种相关,如何利用ft求呢?x,y都是矩阵,是二维的。
GMT+8, 2025-1-10 03:18 , Processed in 0.093062 second(s), 21 queries , Gzip On.
