查看: 13568|回复: 23
[非线性振动] 如何利用matlab绘制幅频特性曲线?
发表于 2008-8-17 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触非线性振动,遇到一个问题:求得了系统的幅频响应关系,但是不知道如何利用matlab绘制幅频特性曲线?是不是先利用solve求解,将幅频关系式表达成振幅=f(频率)的形式,再利用plot画图?但是我画出来的曲线明显不对。
幅频关系式:3*b*A^3*e+4*F*p*h*e+4*p*h*A*(we^2-w0^2)=0
                      参数值:b=2.3*10^19 ,e=0.25,F=970,p=2.7*10^3,h=5*10^-6,w0=12116.
                     A为振幅,we为频率。
[ 本帖最后由 dongsunlibo 于 2008-8-17 14:42 编辑 ]
发表于 2008-8-17 11:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 dongsunlibo 的帖子
A=-4*F*p*h*e/(3*b*e+4*p*h*(we^2-w0^2))
 楼主| 发表于 2008-8-17 14:46 | 显示全部楼层
更正!
实在不好意思,由于疏忽,幅频关系式中漏掉了立方项,看到了ch_j1985的回复,才发现。我已经对帖子进行了更正,还烦请各位大侠费心哦!:lol
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2008-8-17 17:56 | 显示全部楼层
如何利用matlab绘制幅频特性曲线?
急待回应啊!自己顶一下喽!:hug:
发表于 2008-8-18 09:18 | 显示全部楼层
b值太大,得出的数据太小了,曲线一条直线
[ 本帖最后由 annan 于 2008-8-18 09:24 编辑 ]
发表于 2008-8-18 09:46 | 显示全部楼层
ezplot也可以做出曲线来
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:09 | 显示全部楼层
幅频特性曲线绘制的再讨论!
untitled.jpg 我曾经用ezplot绘制过曲线,但是结果明显不对,是一条直线。
这个是我用ezplot做的图,大家可以看看,不知道是我的程序不对还是怎么回事!
发表于 2008-8-21 19:00 | 显示全部楼层
应该是程序不对
发表于 2008-8-26 23:08 | 显示全部楼层
可能计算就有错误.
发表于 2008-8-27 09:22 | 显示全部楼层
回复 9楼 lincongchen 的帖子
确实,是不是计算的方程有问题哈,楼主再检查一下
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:42 | 显示全部楼层
问题解决
经过和大家的交流,问题终于解决了,这里不妨和大家分享一下:求解幅频关系方程,绘制分段函数图像,再进行分段的筛选,就会得到所需要的曲线了,呵呵!
发表于 2008-12-26 17:36 | 显示全部楼层
楼主是否可以共享一下你的程序
发表于 2008-12-26 23:16 | 显示全部楼层
回复 12楼 baipi 的帖子
按照11楼提示的自己尝试着写代码吧
发表于 2008-12-29 01:21 | 显示全部楼层
努力中!!!!
这道坎过了,就大吉了。
准备过了年答辩啊
每天都开夜车啊
就差这个程序了,希望这几天能解决
发表于 2012-12-3 17:01 | 显示全部楼层
楼主是否可以共享一下你的程序
GMT+8, 2024-11-29 00:49 , Processed in 0.061320 second(s), 21 queries , Gzip On.
