查看: 1102|回复: 4
试验中传感器安装的一个小问题
发表于 2008-8-15 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个立体的物体进行模态测试时,在物体的棱角处应该如何布置传感器哪?是要在几个方向都布置还是只在一个方向就可以了呢.
发表于 2008-8-15 17:21 | 显示全部楼层
棱角的地方一般是不布置传感器的,立体的话是看你准备测那个方向上的了
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:25 | 显示全部楼层
软件做出了有限元的模型,在棱角处自然会出现结点,这些结点都不设置传感器吗
发表于 2008-8-20 15:33 | 显示全部楼层
我也有这些问题,有的结构比如三菱柱,在其三个棱柱边上的加速度怎么布置方向呢?一般做模态,是不是只测试我们关系方向的模态就可以了?不用全部点三个方向都测试吧?
发表于 2008-8-24 19:42 | 显示全部楼层
接LZ问题
传感器在布置的过程中,是否应该靠近紧固螺钉的地方,方法是否正确?
GMT+8, 2025-1-27 21:41 , Processed in 0.077365 second(s), 17 queries , Gzip On.
