查看: 3912|回复: 16
[案例分析] 是电机问题还是泵问题?
发表于 2008-8-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机务与仪电为了这台设备是争吵不休。
仪电说是你们机务的泵有故障引起我们电机轴承老坏。
机务的意思是你们电机本身有问题。
现在把图谱发上,大家看看。
把扩展名.doc 改成.ppt
1263-P01a.doc
121.5 KB, 下载次数: 169
发表于 2008-8-15 09:43 | 显示全部楼层
从波型图可以看出因该(村)存在(排)拍振现象,从频谱图分析因该是2X与2倍的电源频率发生了(排)拍振,电机因该存在电器故障,对中也不太好。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-8-15 11:08 编辑 ]
发表于 2008-8-15 10:14 | 显示全部楼层
可以做一下断电实验或增大分辨率来区分一下是电气还是机械故障;如果是机械故障的话,再脱开单试电机,可以判断是电机故障还是其它故障。另外,电机温度相对较高,很可能电机本身故障的可能性较大,可以检查一下几个地脚的水平度,看是否存在软脚;如果不存在的话可以向工艺了解一下这台泵的工况,看是否存在过载现象;如果都没问题的话就可能要检查定转子气隙及线圈绝缘了。
发表于 2008-8-15 10:18 | 显示全部楼层
实话实说,电机轴承应该没什么问题,泵轴承问题也不大,如你所叙目前最高的就是2倍电源频率(但并不存在2楼所说的拍振),因此电机本身肯定存在某种暂时还不太严重的电气问题(非机械部件原因引起,目前应仍可继续观察运行),但振动分析现在似乎不太好判断。建议采用更专业的电机故障分析仪器检测,或者干脆更换一台电机试试。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-8-15 10:20 编辑 ]
发表于 2008-8-15 11:14 | 显示全部楼层
2倍线频(100hz)比较明显,电机存在问题的可能性比较大;可以断电监测振动值变化趋势,进一步确定电机是否存在电气问题?更直接一点,更换一台电机试一下(注意电机是否存在软脚)
发表于 2008-8-15 11:24 | 显示全部楼层
请问楼主:
100.1的频率是否存在谐波?
另外,可以更换成对数谱,检查转频及其谐波是否存在边带?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-8-15 11:26 编辑 ]
发表于 2008-8-15 13:18 | 显示全部楼层
采集数据的日期怎么是02年的?楼主用的是CSI的仪器吗?
 楼主| 发表于 2008-8-15 13:58 | 显示全部楼层
回复7楼
我们使用的是csi2117产品使用03年到期了,在改系统时间在用。呵呵
 楼主| 发表于 2008-8-15 14:22 | 显示全部楼层
我公司用的振动分析仪是CSI2117,断电实验时,采用3200线,采集频宽0~800HZ,由于仪器运算速度慢,频谱变化显示严重滞后。与仪电人员又解释不清,真郁闷。
发表于 2008-8-15 16:07 | 显示全部楼层
回复 9楼 jxby022089 的帖子
我现在用的是CSI2120,有机会,多交流!
QQ:774587407
发表于 2008-8-19 16:14 | 显示全部楼层
定子问题;会不会是铁芯片短路,引起温度升高?
实际的电源频率会在50Hz左右波动,出现100.01Hz很正常
[ 本帖最后由 梦里回到唐朝 于 2008-8-19 16:17 编辑 ]
发表于 2008-8-20 09:26 | 显示全部楼层
电机电气问题可以使用AT31或者AT4检测一下就知道了,很容易。
发表于 2008-8-21 17:35 | 显示全部楼层
原帖由 jxby022089 于 2008-8-15 14:22 发表 我公司用的振动分析仪是CSI2117,断电实验时,采用3200线,采集频宽0~800HZ,由于仪器运算速度慢,频谱变化显示严重滞后。与仪电人员又解释不清,真郁闷。
建议断电测试时,采用800线,频宽90-110HZ,观察断电时,2X,2FL从工况到零时的变化状况来判断:
若为电气问题,2FL会从峰值突然变为零,而2X会从峰值慢慢随转速的降低而逐渐变为零.
若为机械问题,2X,2FL会从峰值慢慢随转速的降低而逐渐变为零.
发表于 2008-8-22 15:47 | 显示全部楼层
轴承是什么类型的损坏?如果那个频率是2XFL,哪也不可能每2个月就导致轴承损坏。
如果是2X不对中,那对于3000转的设备这个值也不是太高.
轴承是否正确润滑?湿度到底比同类型高多少?
安装问题?
发表于 2008-8-24 00:54 | 显示全部楼层
一般电机轴承都是没有加油脂的黄油嘴,由于长期在高温状态下运行,油脂会有失效的可能而导致轴承润滑不良而损坏。
GMT+8, 2025-1-27 21:23 , Processed in 0.100241 second(s), 21 queries , Gzip On.
