查看: 1651|回复: 9
机床振动研究
发表于 2008-8-13 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有从事机床振动研究的知己吗?想认识一下,交流交流经验,包括搞回转机械方面的朋友
发表于 2008-8-14 01:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 rjgu 的帖子
有什么问题可以提出来
可以交流
发表于 2008-8-14 12:24 | 显示全部楼层
都是同仁啊
 楼主| 发表于 2008-8-15 21:20 | 显示全部楼层
弱弱地问一下:测25HZ左右的振动,我们有加速度传感器,我想得到振动的速度,位移值,这样的值靠吗?误差大概有多少?传感器是PCB的,本身可靠性很好的,主要是了解由加速度到速度,位移过程中的误差.
发表于 2008-8-15 22:00 | 显示全部楼层
回复 地板 rjgu 的帖子
加速度传感器积分求得速度和位移是成熟的方法。问题是如果振动是非正弦波时要做频谱分析。
发表于 2008-8-18 10:53 | 显示全部楼层
最好不要用加速度传感器,因为他对低频的成分不敏感,最好用位移传感器,或者用速度传感器。
如果有条件的话,可以用激光测振仪。
发表于 2008-8-18 16:20 | 显示全部楼层
相对振动用位移传感器比较好的,绝对振动用位移传感器不太好固定
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:28 | 显示全部楼层
最新了解,在时域里做积分,结果不准,在频域里做积分,结果应该没有多大问题的
发表于 2008-8-24 12:36 | 显示全部楼层
位移传感器最好
发表于 2008-9-22 09:02 | 显示全部楼层
结果是否可靠,完全依赖你的测量电路与测量记录手段,加数据处理方法
独立硬件从理论上讲,基本上都是可靠的
GMT+8, 2025-1-11 17:02 , Processed in 0.132279 second(s), 17 queries , Gzip On.
