查看: 2143|回复: 11
[案例分析] 主抽风机故障频谱
发表于 2008-8-12 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此设备为炼铁厂75主抽风机
设备结构:电机-膜片联轴器-轴承座-风机-轴承座
电机和风机轴承:滑动轴承
故障描述:此风机更换转子(耐磨衬板磨损)后,风机内外侧的振动值均小于1.2毫米/秒;运转2个月后,风机振动值增长,主要以转频为主,同时存在转频谐波。
故障分析:电机以转频为主,根据风机运行情况判定,此风机存在转子不平衡。
                  根据转频存在谐波,并且轴向振动值增长尤为突出,判断此风机基础螺栓存在松动。(螺栓松动-刚度降低-轴向振动值过大)
缺陷处理:
1、首先用简易测振仪测量垂直方向振动值,二底座振动值(四条紧固螺栓),有3点小于0.6毫米/秒,另一点2.9毫米/秒。现场进行了紧固;各点振动值均有所降低,轴向尤为明显,但外测水平振动值由6.7降到5.6。说明风机仍然存在不平衡。
2、将在本周三利用定修时间进行在线动平衡。
主抽风机频谱.doc
137.5 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 114
发表于 2008-8-12 17:00 | 显示全部楼层
是否应该注意滑动轴承故障
看了下该振动频谱,感觉主要故障因素在于多倍频率分量的存在,而这往往会导致严重的故障.对于滑动轴承,当出现滑动轴承磨损严重,同时间隙过大后,会产生一系列的谐波频率,同时还会放大不平衡,不对中的效果.因此个人感觉还是应该多检查滑动轴承.
同意你的分析  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-8-12 21:32 | 显示全部楼层
不平衡应该是工频,相位稳定,同测点的垂直和水平相差90度。这个谐频这么多,还有这么高的噪声,估计不完全是不平衡的原因。检查一下轴瓦吧。还有你的风机内外侧的轴向全频怎么相差这么大啊?
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:11 | 显示全部楼层
回复 板凳 zhaoxh2004 的帖子
外侧轴承座松动造成内、外测轴向振动相差较大。
发表于 2008-8-15 10:36 | 显示全部楼层
楼主给的是什么谱,怎么地平这么高,而且转速谐频特别丰富?我觉得可采一下相位判断是否存在不平衡,再检查一下换上去的衬板有无松动。还有不知各点振动值如何,与之前比有何变化,如果是单一测点的振动大,可考虑是轴瓦故障。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:01 | 显示全部楼层
回复 5楼 bluezaggio 的帖子
速度的对数谱
1、昨日进行的在线动平衡,同时紧固了地脚螺栓。处理后最大振动值小于2.2毫米/秒(有效值)
2、频谱和前期比较;转频增长明显,同时出现了转频谐波。
发表于 2008-8-15 12:33 | 显示全部楼层
1、风机存在一定的不平衡量。
2、转频谐波比较突出,可能是转子不平衡造成了轴瓦的损伤,建议拆机检查轴瓦及动平衡。
 楼主| 发表于 2008-8-15 13:09 | 显示全部楼层
经过在线动平衡及紧固地脚螺栓,现各点振动值正常、设备运转正常。
发表于 2008-8-15 14:07 | 显示全部楼层
有一点疑问:不知共加了多大的配重?如果是新安装衬板之后破坏了动平衡,那么为什么一开始振动良好呢?是不是就是单纯的螺栓松动?
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:04 | 显示全部楼层
叶轮边缘309克。系统采用的是多管式除尘,除尘效果不是很好(耐磨衬板使用周期七个月左右)。
此风机的平衡灵敏度较高,有可能与系统的动刚度有关(每次平衡的配重都在200~340克,滞后角15度)。
发表于 2015-11-25 11:19 | 显示全部楼层
回复下附近学习
发表于 2015-11-25 12:59 | 显示全部楼层
yl12707791 发表于 2008-8-12 17:00
看了下该振动频谱,感觉主要故障因素在于多倍频率分量的存在,而这往往会导致严重的故障.对于滑动轴承,当出现 ...
同意你的分析
GMT+8, 2025-1-4 09:14 , Processed in 0.068314 second(s), 24 queries , Gzip On.
