查看: 1302|回复: 9
看图请教
发表于 2008-8-9 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是两块不同结构的木质夹板以及一根木棒敲击压电力传感器在采集卡上获得的波形,怎么解释传感器的受力原理?对撞过程中,夹板外层形变到极限后里面一层起作用?逐层连续作用传感器?还是振动波的的传递与反射?
俺是学电的,请教各位了。
[ 本帖最后由 dhz 于 2008-8-9 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-9 12:32 | 显示全部楼层
第一种夹板及其波形
 楼主| 发表于 2008-8-9 12:37 | 显示全部楼层
第二块夹板结构(彩色层是把手;夹板本身在绿色层以内)及其波形
[ 本帖最后由 dhz 于 2008-8-9 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-9 12:43 | 显示全部楼层
实验木棒敲击的波形
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:26 | 显示全部楼层
期待。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-16 23:53 | 显示全部楼层
采集到的曲线及数据与操作的方式和方法有很大的关系。
发表于 2008-8-17 10:55 | 显示全部楼层
    这个问题是层合板的动力特性范畴,首先你得明确要做事情得目的,整体层合板的特性与各层特性是有关的,但作用是同时的,不是逐层作用,最好还是找位学力学的一起来研究. ..
发表于 2008-8-17 17:38 | 显示全部楼层
这是一个冲击振动的例子,上面是时域信号,下面的是频域信号。
从信号波形上看,木板的阻尼比较大。木板没有发生几次震荡就停止了。估计夹芯板的阻尼比大约在0.2以上。再加上木板的质量比较小,振动次数也会受影响。
关于力的传递,如果加载点下面的板是悬空的,可能沿垂直板面方向的力不容易传到最下层。可以根据力的平衡原理来考虑。
发表于 2008-8-17 17:43 | 显示全部楼层
至于波的传递就比较复杂了。
沿垂直板面的波传递路径短,而且层面多。振动波的传递和反射比较复杂。
而对于沿着板面,往四周扩散的波,相对容易分析一些,可以简化为板的振动传递。
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:35 | 显示全部楼层
就是一个撞击过程。
对一块夹板,多次重复撞击的波形特点是近乎一致的,而与另一夹板的波形存在原则不同——2楼的夹板怎么测都有一个缓台;而3楼的夹板怎么测也没有缓台,更近似一条斜线。
我查了一下资料,振动纵波在木材中的传播速度在1000米/秒以上;而在波形显示的时间间隔来看,受力变化的时间间隔远远小于这样的速度。所以认为不是波的反射。
在记忆示波器上看到的波形与在采集卡上看到的一样的(特点),都是x轴——时间间隔;Y轴——受力值(电荷放大器输出电压)。因此,我只能把整个过程看成一个在极短时间间隔内连续作用“压电力传感器”的一个系列脉冲力。逐个作用。按时间顺序(位置决定)逐个作用。
用外行一点的话说,第一层夹板被击穿后第二层起作用,第二层被击穿后第三层起作用。。。。。每层相当一个脉冲力。
哈哈,本就外行。见笑,指教。
GMT+8, 2025-1-27 21:18 , Processed in 0.101462 second(s), 21 queries , Gzip On.
