查看: 1709|回复: 14
[综合讨论] 各位高手,用quadl积分时的积分敏感区(或有极点初)该如何处理?
发表于 2008-8-7 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的被积函数类似脉冲,在0附近很大,然后在0.1以后就会迅速衰减为零。这样用不同积分算下的结果就差异很大:
当pp=quadl('try0806',-0.01,-10)时,结果为:pp =4.963518457903922e+148 -1.527613904435643e+149i,
当pp=quadl('try0806',-0.01,-10)时,结果为:pp =1.701536867603408e+002 -5.236792005319768e+002i
但是,实际计算的物理量不可能应该不是很大,在e2数量级以内吧。
附:程序:
function y=try0806(sgm)
kz=9.42477796076938;rr =0.23994497937820;
r0 =0.10000000000000;fy0=0;
r =0.30000000000000;fy=0.78539816339745;
R=0.50000000000000;m=2;
rou=1.22500000000000;c=340;
e0=exp(i*kz*abz);
          jr0=besselj(m,i*kz*r0./tanh(sgm));
          B=-mydbeslh(m,i*kz*R./tanh(sgm)).*(jr0./mydbeslj(m,i*kz*R./tanh(sgm)));
          jr=besselj(m,i*kz*r./tanh(sgm));
          y=-rou*c/(8*pi)*kz*kz*e0.*B.*jr.*cos(m.*(fy-fy0))./(tanh(sgm).*sinh(sgm))
main0807
请指点,到底该如何确定积分区间????谢谢
发表于 2008-8-7 14:17 | 显示全部楼层
回复 楼主 Caroli 的帖子
把极值点去掉
发表于 2008-8-7 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 Caroli 于 2008-8-7 10:55 发表
当pp=quadl('try0806',-0.01,-10)时,结果为:pp =4.963518457903922e+148 -1.527613904435643 ...
楼主函数中的abz未定义
同时 对于有 奇异的积分 仅限于 端点处,
楼主可以使用 quadgk 函数, 7.4的版本里面有,
低版本不知道是否有,
其次楼主可以参看 奇异积分 数值积分的内容
后来发现其实还有些函数未定义的,
楼主为什么不给至少可以运行的程序呢,
[ 本帖最后由 alljoyland 于 2008-8-7 16:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 19:32 | 显示全部楼层
回复 2楼 sigma665 的帖子
“0”就是极点了,但是极点怎么去啊?就是该怎么去呢?因为去掉(-0.01,0.01)或者(-0.1,0.1)结果就差很多了。请指教!
 楼主| 发表于 2008-8-7 19:45 | 显示全部楼层
回复 3楼 alljoyland 的帖子
呵呵,不好意思,粘贴的时候把“abz=1.2;”丢掉了。现在应该好了。
发表于 2008-8-7 22:10 | 显示全部楼层
用eps来代替
 楼主| 发表于 2008-8-8 10:45 | 显示全部楼层
回复 6楼 sigma665 的帖子
呵呵,我比较笨,看了半天help也不知道这个eps怎么用到我的程序里。请前辈说地稍微详细一点。万分感谢!
发表于 2008-8-8 14:18 | 显示全部楼层
你说极值点是0点
把0点扣除,用一极小值eps代替
 楼主| 发表于 2008-8-8 19:23 | 显示全部楼层
回复 8楼 sigma665 的帖子
对不起,还是不明白。您的意思是直接以eps(0)代替0吗?因为以前没接触过类似的问题。
本来是pp=quadl('try0806',0,-10),但是因为“0”是极点,要将“0”抠掉。故要找到一个合适的接近“0”的数,您的意思是接近“0”的数就是“eps”或者“eps(0)”吗?即:
pp=quadl('try0806',eps,-10)或者pp=quadl('try0806',eps(0),-10)
但是这样老出错。
且:>> eps(0)
ans =
  4.9407e-324
那我直接用‘4.9407e-324’代替”0“,同样也是不行啊
呵呵
麻烦了
发表于 2008-8-9 16:41 | 显示全部楼层
pp=quadl('try0806',-10,-eps)
程序不完整,没办法调试
而且,你始终没有贴出错误提示
不过,估计应该可以
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:09 | 显示全部楼层
回复 10楼 sigma665 的帖子
太谢谢你了。
可以顺利算了,可是,结果还是nan。能不能再帮我看看。附:子程序,主程序及运行结果。
子程序:
rou=1.22500000000000;c=340; abz=1.2;
e0=exp(i*kz*abz);
主程序:
clear all
clc
pp=quadl('try0806',-eps,-10)
运行结果:
Warning: Infinite or Not-a-Number function value encountered.
> In quadl at 101
  In main0807 at 3
pp =
      NaN +    NaNi
发表于 2008-8-12 09:28 | 显示全部楼层
回复 11楼 Caroli 的帖子
没有mydbeslh这个函数
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:12 | 显示全部楼层
回复 12楼 sigma665 的帖子
补充两个函数:
function yy=mydbeslh(m,z)
yy=(besselh(m-1,z)-besselh(m+1,z))/2;
function yy=mydbeslj(m,z)
yy=(besselj(m-1,z)-besselj(m+1,z))/2;
呵呵,谢谢你对我这个小问题的关注。真的,很谢谢你!:handshake
发表于 2008-8-19 22:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 Caroli 的帖子
quadgk
我不是提到了这个函数么,似乎用这个就不用管极点了,怎么没看到呢
 楼主| 发表于 2008-8-22 09:52 | 显示全部楼层
回复 14楼 alljoyland 的帖子
看到了,可是我没有找个7.4版,只有7.1,所以想试一下在低版本上看看能不能解决?
你知道哪儿能下载到7.4吗?:@)
GMT+8, 2025-1-12 23:41 , Processed in 0.075656 second(s), 20 queries , Gzip On.
