查看: 4777|回复: 18
加速度传感器测振幅
发表于 2008-8-6 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手上有加速度传感器,用测试仪器测出了物体在时间域里的曲线,现在我想利用这个曲线算出测试点的振幅,从某些公式上来看是可以算出来的,但就是不知道这样算的话是不是有实际意义.我用的公式就是最基本的强迫振动的那个公式.
如果这样算没意义的话,由这个加速度传感器测出的曲线是不是可以算出振幅,用什么方法,还请前辈指教.
发表于 2008-8-6 20:41 | 显示全部楼层
加速度积分一次为速度,再积分一次为位移。
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:49 | 显示全部楼层
用分析软件对加速度曲线微分后就过载了,没办法观察.我是想问根据加速度曲线用什么数学方法得到的位移量比较可信
发表于 2008-8-7 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 vibchen 于 2008-8-7 09:49 发表
积分,不是微分。
发表于 2008-8-7 14:46 | 显示全部楼层
由加速度积分成位移会产生误差的,有时与直接用位移传感器测得的实际位移会差很多。
发表于 2008-8-7 14:54 | 显示全部楼层
原帖由 jl0606 于 2008-8-7 14:46 发表
我也碰见这个问题,如果不用位移计要如何测量能比较准确,我是做桥梁振动测试的,用位移计不太可能。是否跟仪器有关?
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:01 | 显示全部楼层
不好意思 犯了个低级错误  微分后的是过载,积分以后就基本成一条直线了  什么也看不出来啦
发表于 2008-8-7 16:16 | 显示全部楼层
做积分要加高通滤波, 可参见:http://forum.vibunion.com/forum/thread-67765-1-2.html
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:52 | 显示全部楼层
很好的帖子 以前没发现 谢谢
发表于 2008-9-9 20:03 | 显示全部楼层
请教达人!
一般加速度传感器采集的振动信号经过FFT变换后主要用来分析哪些东西?
发表于 2008-9-9 22:08 | 显示全部楼层
不知道频率怎么积分,
发表于 2008-9-9 22:09 | 显示全部楼层
对于以上解答有些困惑
    一般测试后要将时域信号进过fft分析,转换成频域信号,进而通过积分可以获得速度和位移的频谱。
    不知道直接对时域信号进行处理以后,出现的响应幅值的意义
[ 本帖最后由 bangder_ing 于 2008-9-9 22:11 编辑 ]
发表于 2008-10-1 14:59 | 显示全部楼层
由加速度积分求振幅是有条件的,看看附件文件对你是否有用(打开前把扩展名改为pdf)
波形的积分与微分.doc
126.6 KB, 下载次数: 219
发表于 2008-10-19 20:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼上这位
想请问一下这些英文资料那查的,感谢楼上这位的资料
发表于 2008-10-19 23:12 | 显示全部楼层
就是简单的积分,但必须要进行预处理,否则误差很大。
之所以误差大,完全由测量系统引起的,与数学方法无关,很多人有疑问,只能说明处理信号时没有预处理习惯。
GMT+8, 2025-1-8 22:19 , Processed in 0.071021 second(s), 22 queries , Gzip On.
