查看: 1937|回复: 14
[稳定性与分岔] 碰到一个“无平衡点”的情况
发表于 2008-8-6 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:这种情况下,是不是就无法分析其分岔特性啦?
方程如下:
x1'=x2
x2'=x1+x3
x3'=(x1+x3)*x2-a
其中,a为不等于0的常数
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-8-6 21:34 编辑 ]
发表于 2008-8-6 17:59 | 显示全部楼层
很正常 许多系统 不存在平衡点或者平衡点无法用初等函数或者复合函数表示!
发表于 2008-8-6 20:54 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
恩确实是这样的,那么不存在平衡点的该怎么去分析呢?
发表于 2008-8-6 21:03 | 显示全部楼层
没有见过 我见过的最有意思的系统 就是J C Sprott提出的 A 系统,那个是典型的无平衡点的例子!不知道大家做过没有 我以前做过的 并且将图像放在我的一个帖子上!
发表于 2008-8-6 21:07 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
哦,我以前遇到了这样的系统,不存在平衡点的。不知道能否说一下文章名字,或者你帖子的链接呢。
我这里搜索都很费力的,哈哈!
发表于 2008-8-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
好的
我还是找那篇文章的原文看一下,谢谢哈!
发表于 2008-8-6 21:37 | 显示全部楼层
呵呵  若有什么新的方法 还望及时告知啊!!
发表于 2008-8-19 14:26 | 显示全部楼层
回复 8楼 liliangbiao 的帖子
呵呵,我还没有发现什么新的方法,现在老办法都学不会了哈
发表于 2008-8-20 07:44 | 显示全部楼层
哈哈,我没有见到过这方面的分析!所以也不知道如何分析一个系统的特性!
发表于 2008-8-27 09:20 | 显示全部楼层
回复 10楼 liliangbiao 的帖子
那为什么出现这种问题呢,无平衡点,就是没有源或者汇,那是不是在无穷远处一定存在呢?如果存在存在的条件是什么?无穷远是多远?
  不是学数学的,随便乱想,请多指正哈!
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:08 | 显示全部楼层
看了J C Sprott的“Some Simple Chaotic Flows”,其中对 A 系统也没有作理论分析,而是直接给出一个Poincare 截面。那么,是不是对这样的无平衡点系统,只能采用数值方法呢?
发表于 2008-8-27 10:24 | 显示全部楼层
回复 12楼 yzsldj 的帖子
他没有做理论分析,那就不一定是不存在平衡点啊
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:37 | 显示全部楼层
回复 13楼 无水1324 的帖子
不知无水可曾读过J C Sprott 的那篇文章,那个A 系统确实是没有平衡点
发表于 2008-8-27 11:22 | 显示全部楼层
回复 14楼 yzsldj 的帖子
我没有看,因为我直接从你12楼上说的意思给的意见,所以不知道你已经分析知道他没有平衡点,
这个时候可以用的方法就是数值分析了:如Poincare、相图等
GMT+8, 2025-1-9 14:35 , Processed in 0.099702 second(s), 17 queries , Gzip On.
