查看: 1248|回复: 1
6.5和7.0在类的使用上是不是有变化??
发表于 2006-1-13 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>在work文件夹中新建类文件夹@test<BR>建立了类文件test.m<BR>内容为:<BR>function y=test(t)<BR>if nargin==0<BR>    y.node=[];<BR>else<BR>    y.node=t;<BR>end<BR>有一个类方法test1(p)<BR>内容为:<BR>function y=test1(p)<BR>c=p.node;<BR>y=c(length(c)-1);<BR>然后我在命令窗口中输入<BR>t=test([0 1 2 3 4])<BR>输出</P>
<P>t = </P>
<P>    node: [0 1 2 3 4]<BR>也就是说到这里还是没问题的,<BR>接着输入test1(t)<BR>就出现了<BR>??? Undefined command/function 'tttest1'.<BR>以前6.5的时候都这么搞的,刚装了个7.0用就出现这个问题了<BR>哪位大侠知道是什么原因?</P>
发表于 2006-1-20 09:30 | 显示全部楼层
回复:(yqchenlolo)6.5和7.0在类的使用上是不是有变...
应该是你的matlab问题,我这里运行没有问题<BR>我用的是matlab7.1
GMT+8, 2025-1-19 14:37 , Processed in 0.068660 second(s), 17 queries , Gzip On.
