查看: 1182|回复: 3
菜鸟提问,一个试验条件,请教高手!
发表于 2008-8-6 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件:振幅:0.38mm/振频:10--30Hz,振幅:0.19mm/振频:30--55Hz。
上面的条件,如果转为加速度(G),要如何换算和设置,谢谢。
发表于 2008-8-6 09:07 | 显示全部楼层
     如果是简谐的,速度就是位移乘上园频率,加速度就是速度乘上园频率,注意单位,导数关系. ..
发表于 2008-8-6 10:07 | 显示全部楼层
这个试验条件是定振幅扫频, 在设置试验条件时不需要设置加速度, 在设置好的界里会提示加速度的大小的.
 楼主| 发表于 2008-8-6 16:03 | 显示全部楼层
这是我看到手机上面的一个测试条件。所以不知道如何设置。:@)
GMT+8, 2025-1-27 21:16 , Processed in 0.098653 second(s), 17 queries , Gzip On.
