查看: 1162|回复: 3
指数平均
发表于 2008-8-5 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,如果采样时间长度为10S,指数平均的时间常数为1s,那么是不是最后平均下来的数据个数是10/1=10个呢?》 或者说这个1根本跟平均下来的数据的个数没关系。只是个平均参数而已?
就我目前的理解,感觉他们之间没关系,时间常数只是个参数,指数平均跟我们数值分析里常用的数据推算的方法原理一样。时间常数只是个推算公式的参数。就因为这个原因,指数平均才是连续平均的吧,有新数据就可以在原来数据的基础上平均。
发表于 2008-8-5 19:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
后一个新的代替老的,下一次新的又变成老的了,以最后一个为当时值,前面的值不保留,永远平均下去。
 楼主| 发表于 2008-8-5 19:46 | 显示全部楼层
或者我就想问下,如果说指数平均的时间T够时间常数1S后,那么下一个来临的新数据参与平均的时候,其系数是怎么计算的?
发表于 2008-8-6 06:33 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
换一个写法:
Anew=Aold+(Amea-Aold)/N
平均加权系数N是不变的。
GMT+8, 2025-1-27 21:13 , Processed in 0.118102 second(s), 17 queries , Gzip On.
