查看: 16786|回复: 16
振动信号中基频和倍频的关系
发表于 2008-8-5 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一振动频率可调节的实验台振动信号进行采集, 振动频率设为2HZ,但对采集出来的位移信号进行FFT变换后发现,除了基频2HZ,在三倍频处的幅值也很高,所以想请教下这个现象是机械机构引起的还是传感器的问题?:@)
 楼主| 发表于 2008-8-5 20:17 | 显示全部楼层
高手大虾们不要沉默啊 :@D :@D
发表于 2008-8-26 12:52 | 显示全部楼层
关于这个问题,我也有不知道。有人可以来解释下么。
发表于 2008-8-26 15:30 | 显示全部楼层
虽然你设置的2Hz的信号,但振动台实际输出的振动形式并不是严格的2Hz
发表于 2008-8-26 16:18 | 显示全部楼层
     任何一个时域信号都可以通过适当的转换得到相应的频域描述,也就是任何一个函数都可以用无穷个简谐函数叠加来逼近,显然,如果是一个简谐函数时,频域里自然就是一个线谱,正如上面所说的基频,然而,倘若振动台不是很纯的简谐,可能是信号发生器,或者振动台功放或振动台的某个原因,那么反应到响应时就会出现谐频分量,不同的畸变对应有不同的频域分量形式.. .
    出现上面的现象,与测量系统没有关系,主要是振动台系统简谐不是很纯...
发表于 2008-8-26 16:58 | 显示全部楼层
欧元先生说的很对
欧元先生说的很对
发表于 2008-9-19 15:00 | 显示全部楼层
听老教授说,三次谐波分量的峰值最大,知道为什么的哥们,给个公式,学习学习:@)
发表于 2008-9-19 23:29 | 显示全部楼层
实验台的机械运动,我们自己先假定了它的运动是标准的正弦振动了。而实际的振动并不是一个标准的单一频率的正弦振动,大部分是复杂的周期运动,所以经过FFT变换后就有了其他的谐波频率成份了。
发表于 2008-9-22 09:13 | 显示全部楼层
很可能是振动台的激振信号发生器出现问题了(这是某前辈凭经验说的,不是我的想法),
或者因为带宽选择出现问题,从而出现了采样干涉
发表于 2008-9-24 09:31 | 显示全部楼层
我明白FFT变换后会有其他的谐波频率成分,可是为什么三次谐波的峰值在谐波中最高,即能量最大。
发表于 2008-11-9 18:48 | 显示全部楼层
hha
出现三次谐波的原因,就这样说说不好解决的,其实和你测试系统是有很大关系的,先要确认你的采集系统有没有出故障,在这个保证的条件下,再分析台子的振动。振动频率设置为2Hz   那采样频率和分析频率的关系,你的系统设置的什么关系呢!!!别人都是猜测哦
发表于 2008-11-9 18:49 | 显示全部楼层
hha
发表于 2008-11-9 21:19 | 显示全部楼层
不知楼主的振动实验台是什么样的。
在振动试验装置中,电动振动台的指标精度是最好的了,但是电动台在计量时,一般10Hz以下不计量了,因为低频时的波形失真大。
估计可能是波形失真了,可以用采集仪先看时域波形,如果看到的波形接近一个正弦波,在频域信号中就是2Hz的幅值是最大的了。而看到波形有失真,那在时频转换后在就会有大的谐波成分了。
还有一个方法就是将振动频率提高到20Hz,再看盾台面的信号波形,与2Hz时的信号波形做一个对比。
发表于 2008-11-9 23:44 | 显示全部楼层
为何楼主不直接上传量测到的信号? 直接看看就知道!
害诸位大牛猜测半天, 但我看楼主好像不想来了!
发表于 2008-11-10 01:22 | 显示全部楼层
2Hz的频率比较低,相应的振动加速度值是很小,如果是用加速度传感器来测试信号,要选用灵敏大如几十个PC或MV的传感器,否则因灵敏度小,将振动信号与干扰信号都采集到了,就不好分析了。
GMT+8, 2025-1-27 06:41 , Processed in 0.082218 second(s), 17 queries , Gzip On.
