返回列表 发新帖
楼主: badboylb84
振动测试
发表于 2008-9-24 13:03 | 显示全部楼层
试验应当根据产品的实际工况来做
如果你的产品的振动源是通过摩擦(静)提供的振动
那么你的这种做法是合理的
如果是靠压力提供
那么你这种方法就有待于商榷了
要具体分析
发表于 2008-9-25 15:24 | 显示全部楼层
试件在Z向主要承受自身重力与振动产生的附加力,还有与之相关的摩擦、拉压等关系力矩。
改变试件的方向后,Z向的自身重力与振动附加力可以通过换算由振动台实现,
但其它的关系力矩,由于试件方向的变化而变化,
不再反映真实情况,振动失去意义。
当然了,如果试件刚度很大,力矩影响较小,精度要求也不高,是可以的。
发表于 2008-9-25 15:43 | 显示全部楼层
白话两句
白话两句,可行也不可行,关键是看精度要求,从样品角度要做力学分析,得到区别的影响比值系数,看是否可接受,从设备角度看,要看你震源推力是否足够,对于试验标准要求的频率振幅范围是不是足够
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2008-10-7 23:45 编辑 ]
发表于 2008-9-26 16:49 | 显示全部楼层
把台体旋转90度就是垂直台
把台体和水平滑台脱离旋转90度就是垂直台,如果推力不够只能到别处做。
发表于 2008-9-26 16:50 | 显示全部楼层
把振动台旋转90度,加上一个水平滑台。
发表于 2008-9-28 08:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 badboylb84 的帖子
不可以的,两种振动强度不一样,这样试验没有意义的。
发表于 2008-9-28 09:54 | 显示全部楼层
图片里不是有垂直台么,再说还没有出现过只有水平,没有垂直的电动台
[ 本帖最后由 uu0001 于 2008-9-28 09:56 编辑 ]
发表于 2008-10-1 00:09 | 显示全部楼层
两个方向的振动是不同的
这跟结构有关系啊
发表于 2008-10-7 17:41 | 显示全部楼层
我觉得没什么问题!对产品作用的振动是一样的
发表于 2008-10-7 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 xxllff1 于 2008-9-25 15:24 发表
按以上的要求进行包装的振动试验,就需要做几个包装箱,并且不能捆绑试件,在台面上做自由振动了。即做堆码的振动试验了。
发表于 2008-10-31 13:46 | 显示全部楼层
怎么会只有水平台,没有垂直台,你是不是觉得倒台很麻烦不想倒啊
发表于 2008-10-31 15:59 | 显示全部楼层
没有合不合理,只有你能不能接受!
发表于 2008-10-31 16:09 | 显示全部楼层
我们实验室可做垂直振动实验,可联系我
发表于 2008-11-1 20:55 | 显示全部楼层
觉得不合理。剪切力的影响会较大。
GMT+8, 2025-1-27 21:15 , Processed in 0.086470 second(s), 17 queries , Gzip On.
