查看: 6992|回复: 7
冲击试验条件
发表于 2008-8-4 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.140G, 2ms duration half sine waves shock
2.40G, 166 inches /sec velocity change square wave shock
请问: 1.为什么半正弦冲击的测试条件用加速度(104G)和时间(2ms)来定义,而方波冲击的测试条件用加速度(40G)和速度的变化(166 in/s)来定义。这两种定义方式可以相互转换吗?
2.衡量冲击强度的物理量是什么?(个人觉得是F*T=M*(V2-V1),也就是冲量)
发表于 2008-8-4 16:06 | 显示全部楼层
请参考附图
不同波形的速度变化率计算公式不同,相差一个系数
发表于 2008-8-4 18:12 | 显示全部楼层
请问关于shock,vibration,bump的测试有哪些指导书可以学习吗?新人需要学习,请大虾帮帮忙
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 darwinkdk 于 2008-8-4 16:06 发表
请参考附图
Dear darwinkdk,
根据你提供的公式可以得出以下等式:
Delta V(m/s)=166(inches/sec)*0.0254(m/inches)=0.98*40(g)*D*0.01
可以求出作用时间:
D=10.76ms
不知道对否,还望darwinkdk兄多多指点。
发表于 2008-8-4 20:24 | 显示全部楼层
第一:实验中参数的意义
Delta V
:速度與落下高度有關,高度越高,其越大
由能量守恆得:Delta V=square(2*g*h) g就是重力加速度,h是下落高度
G level-acceleration:是指加速度,界通常将它的算成重力加速度的倍数,所以它的位就成了G, 1G9.8 m/s2shock实验中其同下落高度和接触面的性,接触面越硬,G越大。
Duration:指能量吸收时间,形变开始到形变结束。与接触面性质有关,接触面越硬,则duration越短。
关系delta V是加速度对时间的积分结果。简单验证你就用半正弦波的面积算吧。
第二:Shock实验中的G值具体指的是什么,是否有公式计算
Half-sine : delta V = (2/π) (A0* D) = 0.6366 (A0* D)
A0 : G(m/s2) ;
Duration : 衝擊時間(msec.)
EX: half-sine衝擊試驗, 速度變化為1.87 m/s,
衝擊時間為3 ms, 求測試G
ANS: DeltaV = (2/π) (A0* D) = 0.6366 (A0* D)
1.87 (m/s) = 0.6366 * X * g * 3 (ms)
= 0.6366 * X * 9.806 (m/s2)* (3/1000) (s)
X = 100 (G)
所以我们通常说的G值是指g(9.806 (m/s2))X倍值,
波形涵蓋面積(即積分), 代表瞬間之速度變化
(Velocity Change, ^V )
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
这个2ms我知道是什么意思,一般做shock测试在Table下面会装一个damp,2ms指的是Table接触到damp表面到damp被压缩到型变的的最大值,然后回复到原位的时间,整个过程是正弦波的半个周期,而正弦波的波峰也就是damp被压缩到型变的最大值的时候所承受的加速度就是他的g值,缓冲时间一般跟damp的硬度及table所调的高度有关。但我们在做实验时测出的值的单位往往是G's,这个G's我一直没有弄太清楚指的是什么意思。
第三:典型脉冲冲击的能力的估算
第四:
冲击波形
半正弦形脉冲适用于模拟线性系统的撞击或线性系统的减速所引起的冲击效应,例如弹性结构的撞击。
梯形脉冲能在较宽的频谱上比半正弦形脉冲产生更高的响应。如果试验的目的是为了模拟诸如空间探测器或卫星发射阶段爆炸螺栓所引起的冲击环境的效应,便可采用这种冲击波形。
对有包装的样品,在装卸和运输过程中所经受到的冲击,其特性通常是简单的,所以可以使用通过观察速度变化而得出的半正弦形脉冲。
以上,皆可在GB/T 2423.5中查到,楼主可以看看该标准,会了解得更详细:)
对于楼主提到的2ms,为脉冲持续时间。通常,可以认为在幅值相同情况下,脉冲持续时间越长,机械冲击带来的有害影响越大,严酷等级越高。但也不是绝对,当冲击的脉冲持续时间与受试样品的固有频率一致时,对受试样品的有害影响将会放大。
发表于 2009-1-20 17:01 | 显示全部楼层
在GB/T150中有说明
发表于 2009-1-21 14:33 | 显示全部楼层
建议看看 随机振动试验应用技术 这本书
发表于 2014-6-21 09:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 16:00 , Processed in 0.102169 second(s), 22 queries , Gzip On.
