查看: 1340|回复: 1
[Virtual.Lab] 请教有关白车身面板贡献量的问题!!!!!!!!!
发表于 2008-8-4 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我现在正在想做白车身面板贡献量的问题,有几个问题不是很清楚,希望各位高人多多指点一下
1、就是在SYSNOISE中 计算方法的选择 ,我看过安装中自带的文件的介绍 ,也就是 第5章中的计算原理的介绍 ,我认为应该选用的是BEM,不是FEM,不是到我理解的对不对。
  2、就是在网格的创建问题,要是采用的是BEM的话 ,那么所有的白车身的网格是不是就是车身的外壳网格啊?那么白车身上的其他的小零件 ,比如:加强板,是不是应该去除啊?要是采用的是FEM的话,我认为其也应该是外表网格,那么其他的小部件是不是也要去除?
希望高人多给点意见,谢谢!
发表于 2008-8-4 11:12 | 显示全部楼层
1. 新版本也支持FEM了
2.你的思路有些混乱,车身和车内的声腔,两个要分清楚。如果采用边界元的话 ,是分析车内的声腔,车身的响应作为边界条件。如果车身采用有限元,车内声腔采用边界元,然后两者耦合计算也可以。
GMT+8, 2025-1-28 00:38 , Processed in 0.082002 second(s), 18 queries , Gzip On.
